silman Опубликовано 1 июня, 2013 Опубликовано 1 июня, 2013 Быстро не быстро там никакой роли не играет главное чтобы напряжение на зажигание подавалось после включения основных питаний и напряжения на блоке было в районе 13В, Ну победил и так хорошо.
Трек Опубликовано 1 июня, 2013 Опубликовано 1 июня, 2013 (изменено) а я 14в подавал Изменено 1 июня, 2013 пользователем Трек
silman Опубликовано 1 июня, 2013 Опубликовано 1 июня, 2013 14 так 14 генератор тоже в таком районе выдайот главно не ниже, а остальное читай постом ниже я до того что Быстро не быстро там никакой роли не играет это тибе на будущие
dimonn210 Опубликовано 26 декабря, 2014 Опубликовано 26 декабря, 2014 Не получается и эпром залил и препайкак есть все рано при первом старте блокирует пуск
euromarina1 Опубликовано 26 декабря, 2014 Опубликовано 26 декабря, 2014 После заливки чистого еепрома-резистор вернуть на место.Как ведет себя лампа иммо на приборке?
Oleg Cherepanov Опубликовано 26 декабря, 2014 Опубликовано 26 декабря, 2014 С бошами вообще проблем нет, там все так просто как 2 пальца! не понимаю что мучаться! Прог ломанных в свободном доступе море! Хелп для дурака в картинках разжован! Епром чистый на чиптюнере.ру лежит! Доработал, соединился, залил, вернул резюк на место положил рублики в карман отпустил с миром клиента и ладушки! Для шиночиповщиков вообще халявный заработок! Минимум вложения, все разжовано, прибыль максимальная! Даже образования 3 класса церковно-приходской школы хватит!
2114 Опубликовано 27 декабря, 2014 Опубликовано 27 декабря, 2014 посмотри на штатном бск-при включение зажигания,машинка с ключиком загорается-если моргает с интервалом 3 сек-не убил иммо,если горит-то норм.вобще то броблем с бошем нет при заливки чистого еепрома.вам все объяснили.посмотрите еще противоугон от сигнализации и доп противоугоные устройства-может они блокируют.разблокировать не проблема.думайте головой и не спешите ни когда.
SHURIK SV Опубликовано 15 февраля, 2016 Опубликовано 15 февраля, 2016 1. Снимаем контроллер. 2. Разбираем и дорабатываем. 3. Заливаем еепром с неактивированным иммо. 4. Собираем и ставим контроллер. 5. Заводим Шниву, берем н-ную сумму. Фсё! Ничего отключать, отрезать, замыкать - не надо! Индикатор иммобилайзера, будет светится секунд 10 (не считал), потом потухнет.. ЕЕПРОМ возьмите из архива 22XC052S Большое Вам спасибо очень помогли этим постом так как в нивах ковыряюсь впервой. И хотел спросить для чего нужен этот резистор (перепаивать) .
Lexa191 Опубликовано 15 февраля, 2016 Опубликовано 15 февраля, 2016 Большое Вам спасибо очень помогли этим постом так как в нивах ковыряюсь впервой. И хотел спросить для чего нужен этот резистор (перепаивать) . без него работа с еепром не возможна.
vavan05 Опубликовано 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 1. Снимаем контроллер. 2. Разбираем и дорабатываем. 3. Заливаем еепром с неактивированным иммо. 4. Собираем и ставим контроллер. 5. Заводим Шниву, берем н-ную сумму. Фсё! Ничего отключать, отрезать, замыкать - не надо! Индикатор иммобилайзера, будет светится секунд 10 (не считал), потом потухнет.. ЕЕПРОМ возьмите из архива 22XC052S Спасибо всё ОК
SHURIK SV Опубликовано 30 сентября, 2016 Опубликовано 30 сентября, 2016 1. Снимаем контроллер. 2. Разбираем и дорабатываем. 3. Заливаем еепром с неактивированным иммо. 4. Собираем и ставим контроллер. 5. Заводим Шниву, берем н-ную сумму. Фсё! Ничего отключать, отрезать, замыкать - не надо! Индикатор иммобилайзера, будет светится секунд 10 (не считал), потом потухнет.. ЕЕПРОМ возьмите из архива 22XC052S Большое спасибо за инфу , 7 шнив уехало без проблем правда только в одной пришлось резать провода от иммо. Так-же большое спасибо мастерам по про.....ю ключей колхозным агрономам и зоотехникам.
pavel N Опубликовано 12 октября, 2016 Опубликовано 12 октября, 2016 1. Снимаем контроллер. 2. Разбираем и дорабатываем. 3. Заливаем еепром с неактивированным иммо. 4. Собираем и ставим контроллер. 5. Заводим Шниву, берем н-ную сумму. Фсё! Ничего отключать, отрезать, замыкать - не надо! Индикатор иммобилайзера, будет светится секунд 10 (не считал), потом потухнет.. ЕЕПРОМ возьмите из архива 22XC052S спасибо за дамп
shatei Опубликовано 2 июля, 2017 Опубликовано 2 июля, 2017 Сработал только Ваш способ. попутно вопрос - резистор для чего перепаивать? какой режим вкл. или выкл?
Alexxandr Опубликовано 3 июля, 2017 Опубликовано 3 июля, 2017 (изменено) Читай пост 29. Все уже разжевано по тысячу раз на всех форумах. Изменено 3 июля, 2017 пользователем Alexxandr
shatei Опубликовано 3 июля, 2017 Опубликовано 3 июля, 2017 Его нужно перепаивать для внутрисхемного программирования? Просто я дамп считывал и записывал внешним проггером ( с выпаиванием чипа). Значит его и трогать не надо было. Я думал что он нужен конкретно для иммо (запрет опроса или чтото с ним связанное)
sav1969 Опубликовано 26 августа, 2017 Опубликовано 26 августа, 2017 (изменено) Ничего не нужно отключать.Льеш чистый ЕПРОМ и все.БОШи автоматом не прописывают в отличии от Январей,там нужно отключать физически. Сегодня залил чистый еепром, не снимая разъема с АПС, машина завелась 3-4 раза и все. Снова чистый еепром, с АПС отрезал к-линию и соединил. Все ОК! Так что, видимо, прописывается мусор иногда, если не обрезать к-линию от блока иммо... Автомобиль ШНива Bosch 7.9.7+. Изменено 26 августа, 2017 пользователем sav1969
ZHuravlevNikolay Опубликовано 17 сентября, 2017 Опубликовано 17 сентября, 2017 1. Снимаем контроллер. 2. Разбираем и дорабатываем. 3. Заливаем еепром с неактивированным иммо. 4. Собираем и ставим контроллер. 5. Заводим Шниву, берем н-ную сумму. Фсё! Ничего отключать, отрезать, замыкать - не надо! Индикатор иммобилайзера, будет светится секунд 10 (не считал), потом потухнет.. ЕЕПРОМ возьмите из архива 22XC052S Всё отлично, спасибо.
vladdash Опубликовано 24 апреля, 2018 Опубликовано 24 апреля, 2018 Добрый вечер После прошивки 22XC052S ШНивы при включении кондея обороты стали вырастать до 1600 и не падают, что не так сделал?
Airtitan Опубликовано 25 апреля, 2018 Опубликовано 25 апреля, 2018 Добрый вечер После прошивки 22XC052S ШНивы при включении кондея обороты стали вырастать до 1600 и не падают, что не так сделал? Ошибся разделом...
garag-777 Опубликовано 26 апреля, 2018 Опубликовано 26 апреля, 2018 Сегодня залил чистый еепром, не снимая разъема с АПС, машина завелась 3-4 раза и все. Снова чистый еепром, с АПС отрезал к-линию и соединил. Все ОК! Так что, видимо, прописывается мусор иногда, если не обрезать к-линию от блока иммо... Автомобиль ШНива Bosch 7.9.7+. Да не надо там ничего резать,и ни какие штекера сдергивать,уже выше поясняли?Чистого епром достаточно залить+вернуть резистор на место после доработки и все!!!!
