скорость изменения уоз при откл. топливоподачи,,, странно я почему то ненашел эту калибровку
ивиняюсь тупанул немного, задержка коррекции УОЗ
че то крутил это все результата нет!!! :noflood:
а датчик скорости присутствует?
да присутствует, может покрутить "корекцию уоз по передачам" влияет она?
какие признаки движения стоят, мин., макс
8мин 10 макс
8мин 10 макс
скинь в личку, посмотрю
  • 6 месяцев спустя...
углами и смесью можно подобрать как раскрутится турбина.
я как понимаю углами из (базовый уоз по давлению)?
  • 10 месяцев спустя...
Пробовал лаунч который дан по ссылке с екусистемс, эта прошивка тока под 16кл???
На 8кл троит просто и все.
Под 8кл нету прошивки?
почитать не судьба?
она универсальна
всем привет!!!парни а можно на класику я 7.2 лаунч сделать?
было б желание, сделать можно все))) сначала заполняешь профиль, потом берешь прошивку, в которой поддерживается данная фича и катаешь под свой мотор
  • 1 год спустя...
на I204DM53 сможешь сделать? И как реализуется отсечка,топливо или зажигание вырезается?
про i204dm53 случайно не сделали еще?
следующий шаг -трекшен?
а есть лаунч под i204dm53? пробовал 205 и менять зажигание не катит нифига.
Пару лет уже как есть!
Привет ты можешь попробовать на софте ДО так как замечено что колибровки если переносить с до на дм совфте тачка едит совсем подругому, можешь попробовать тут реализовать ланч, и если не трудно никто не может сдвинуть отсечку до 8.200
помогите сделать i204dm53 лаунч контроль мозгов мне хватает  как это зделать не получается у меня через стп.
