sergej-ko Опубликовано 23 октября, 2011 Автор Опубликовано 23 октября, 2011 (изменено) Победил !!! Изменено 23 октября, 2011 пользователем sergej-ko
sergej-ko Опубликовано 23 октября, 2011 Автор Опубликовано 23 октября, 2011 (изменено) Работает только по bluetooth Победа Изменено 23 октября, 2011 пользователем sergej-ko
Ksmisha Опубликовано 24 октября, 2011 Опубликовано 24 октября, 2011 здравствуйте вы |Nk.bin запускали на эмуляторе илим заливали в диагуан. Если ты выпаевал модуль БТ и диагуана то напиши по подробней как дальше действовать. и если не выпаевал то тоже. У меня ноуте есть блютус. Можно ли через него подколючить эмулятор. и если можно то как?
sergej-ko Опубликовано 24 октября, 2011 Автор Опубликовано 24 октября, 2011 (изменено) 1. Устанавливаешь эмулятор с поста 627. 2. Меняешь NK.bin с поста 642. 3. Подпаиваешь выпаяный с Диагуна модуль БТ - там контакты расписаны, но можешь прислать фото и я его разрисую. 4. В настройках эмулятора ставишь номер твоего компорта. 5. Подключаешь к машине и работай. Свисток у меня не пошел. Изменено 24 октября, 2011 пользователем sergej-ko
sergej-ko Опубликовано 24 октября, 2011 Автор Опубликовано 24 октября, 2011 (изменено) Свисток со второго раза пошел !!! Потом включил выключил эмулятор и опять не идет. Так что лучше ставить выпаяный.Но может мой свисток глючит.Он опять идет Изменено 24 октября, 2011 пользователем sergej-ko
SergeyF Опубликовано 24 октября, 2011 Опубликовано 24 октября, 2011 Попробовал тоже эмулятор, у меня с СОМ-портом вроде не соединяется. Блютус не лаунча, а затычка - свисток. Может не так что делаю....
sergej-ko Опубликовано 24 октября, 2011 Автор Опубликовано 24 октября, 2011 (изменено) Со свистком лучше не пробовать- забивает мозги смартбоксу, родной БТ перестаёт его видеть -надо передёргивать питание смартбокса. Изменено 24 октября, 2011 пользователем sergej-ko
sergej-ko Опубликовано 24 октября, 2011 Автор Опубликовано 24 октября, 2011 Сам блютус видит смартбокс Зайди в свойства , см N компорта БТ , в настройках эмулятора ставишь номер твоего компорта БТ.
sergej-ko Опубликовано 24 октября, 2011 Автор Опубликовано 24 октября, 2011 (изменено) номер твоего компорта БТ. должен меньше 10. Переименуй. Изменено 24 октября, 2011 пользователем sergej-ko
SergeyF Опубликовано 24 октября, 2011 Опубликовано 24 октября, 2011 Не пойму где поменять номер порта?
sergej-ko Опубликовано 24 октября, 2011 Автор Опубликовано 24 октября, 2011 У меня WinXP. Наверное тебе надо войти в Windows как Administrator.
sergej-ko Опубликовано 24 октября, 2011 Автор Опубликовано 24 октября, 2011 (изменено) Не пойму где поменять номер порта? У тебя Win7? http://windows.micro...-enabled-device Может здесь? Вставь в другой USB. Изменено 24 октября, 2011 пользователем sergej-ko
SergeyF Опубликовано 24 октября, 2011 Опубликовано 24 октября, 2011 У меня ХР. Он сам порты назначает, изменить можно в пределах тех которые он назначает 14, 15, 16 ....
sergej-ko Опубликовано 24 октября, 2011 Автор Опубликовано 24 октября, 2011 Я изменяю в любых пределах. Наверное у тебя нет прав администратора или такая сборка Windows. На свистке всеравно плохо работает - китайцы специально поставили свой блютуз, чтобы смартбокс не мог связываться с чужими устройствами.
abracadabra Опубликовано 24 октября, 2011 Опубликовано 24 октября, 2011 Победил !!! Поздровляю, от души. Да не мучайтесь вы с USB свистками, не зря же в запчастях к диагану, предлогаются толлько комплект из двух платок блютусных, привязанных друг к другу, а, что свисток у тебя иногда работает, до того как питание не дернул, то скорее всего, там в епроме прописывается "родной". Лучше о другом, какбы серийник подменить?
SergeyF Опубликовано 24 октября, 2011 Опубликовано 24 октября, 2011 Поменял на СОМ 3, ошибки не кидает, но и со смартбоксом не вяжется
sergej-ko Опубликовано 24 октября, 2011 Автор Опубликовано 24 октября, 2011 (изменено) У меня сейчас тоже. Если до этого была связь по Диагуновскому БТ - потом связь идет по свистку. Менять S/N можно какой-то специализированной терминальной программой - англичане знают, но не делятся. Снять дамп с LPC9107 не удается так как имеются бит защиты от чтения. Наверное программисты могут запрограммировать LPC9107 чтобы на запрос UªÀhO]0SWITCHO0SWITCHO0SWITCHIUª был ответ серийный номер Изменено 24 октября, 2011 пользователем sergej-ko
abracadabra Опубликовано 24 октября, 2011 Опубликовано 24 октября, 2011 Поменял на СОМ 3, ошибки не кидает, но и со смартбоксом не вяжется Ты примерно время посчитай время с момента запуска опроса смартбокса , когда жмеш ОК, до момента , когда выскакивает окно- "проверьте смартбокс", если в районе гдето 25-30 секунд, то диаган сконектился с "реальным" ком портом эмуля, а если секунд 5, то такого порта в эмуле нет.
sergej-ko Опубликовано 24 октября, 2011 Автор Опубликовано 24 октября, 2011 Я думаю если подключить по кабелю то емуль будет работать.
