Я заказал новый проц -у меня времени не будет и я не умею програмировать.
А что это в DEMO -IO TEST?
_IO Test для проверки Smart box.
Есть специальный прибор, к нему подключается ваш Smart box и запускается IO Test. Результаты проверки на экране Diaguna.
Изменено пользователем SLion
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 428,2 тыс
Спасибо ! Я надеялся для смены S/N.
По поводу встроенного блютуза - будет ли работать. У меня встроенного блютуза нет, но я думаю, что должен. Надо дать 12V в смартбокс или подкл к авто .
зайти в Пуск - Панель управления - блютуз
Если № com-port меньше 10 (1-9) -открой этот порт в настройках эмуля .
открой DEMO -если увидешь S/N -OK!
Если № com-port больше 9 или другие вопросы-напиши.
Номер com порта 10 и меньше не могу поставить.
При перезагрузке появляются 9,10,11,12,13,14 порты BLUETOOTH, Нно устройство видит только com10/
пост 667
вопросы-напиши.У меня было штук 30-40 лишних.
Для удаления скрытых установленных но отсутствующих виртуальных COM-портов нужно:
1. пуск -> выполнить -> cmd
2. Set devmgr_show_nonpresent_devices=1
3. Devmgmt.msc
4. Вид -> показать скрытые устройства.
5. Удалить отсутствующее устройство в разделе "порты COM и LPT"
Copy-Paste-Enter
Ты увидел скрытые установленные но отсутствующих виртуальные COM-порта ?
Увидел, все сделал как ты описал. Связался со смартбоксом, увидел номер ПО, свой серийник, обрадовался , но:
После серийника идет сброс смартбокса и все ,выскакивает строка ( обратитесь к дилеру launch)
У меня так было когда обновлялся не правильно, а сейчас даже не знаю?
Надо ставить версию с поста 669
Там Nk.bin -поменяй в эмуле.
Какая дальность связи ?
Я из поста 669 и ставил.
Вообщем работает ,спасибо огромное,правда после 3-5 сбросов(hard reset), НО РАБОТАЕТ!!!!!!!!!!
Пока мой КПК на ремонте, можно хоть как-то работать будет.
Может еще какой файлик NK есть для стабильной работы?
Еще раз СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я не вникал в эту проблему . Какой № порта ? Вроде когда 8-9 работает лучше. Попробуй BlueSoleil с поста 679. Пропиши /u1 com№ / с поста 664.
" Работает свисток отлично. " -может проблема встроенного блютуза.(совместимости).
Поставь драйвер GIVEIO c поста 3.
У тебя какой Windows?
Windows XP SP3.
Попробую завтра все заново переустановить .
Когда прописываю/u1 com..../ эмуль вообще не запускается?!
Изменено пользователем perets5713
Питание ноутбука от зарядки!
Не обязательно это прописывать, это запускает автоматически соединение блютус и смартбокса. У тебя может связь отваливаться. Сначала открывай эмуль, запускай прогу с ярлыка, потом вручную запускай блютус. Смотри на его значок, связь может опять отвалиться.
Установка BlueSoleil
Если на компе нет -установить Microsoft .NET Framework 2.0
http://www.microsoft.com/downloads/ru-ru/details.aspx?FamilyID=0856EACB-4362-4B0D-8EDD-AAB15C5E04F5
Рано обрадовался ,попробовал на авто с 10-го раза может связаться со смартбоксом , но связи с блоками управления авто нет.
Пробовал с разными com портами 4,7,8,..... связи нет.
Купил свисток установил --- ни разу не пошло дальше серийника???(Встроенный блютуз работает лучше).
Уже крыша едет.
Sergey-ko ткни носом еще разок что с какого поста ставить?
Мой КПК отправляют в Китай для замены по гарантии ждать минимум 1.5-2 месяца(пи......ц), а работать чем то надо.
Сначала установить BlueSoleil
