THC Опубликовано 4 октября, 2012 Опубликовано 4 октября, 2012 Сергей не подскажешь где брал TTL Adapter Daughter Board ? я взял Bluetooth UART RS232 COM Converter Module, без платы
sergej-ko Опубликовано 4 октября, 2012 Автор Опубликовано 4 октября, 2012 (изменено) Я использую выпаянный из Диагуна модуль БТ-т.е не покупал. Посмотри http://www.aliexpres.../455463831.html Твой модуль должен хорошо работать с USB-Com шнурками от старых мобильных телефонов с уровнем TTL =0-5V.См в нете PL2303.Общий,Tx,Rx и стабилизатор на 3,3V спаяешь сам. . Изменено 4 октября, 2012 пользователем sergej-ko
sergej-ko Опубликовано 14 октября, 2012 Автор Опубликовано 14 октября, 2012 (изменено) Пока не получилось! Что-бы Диагун увидел SDHC. 1На выключенном Диагуне вставляем SDHC .Вкл Диагун,подкл к компу через ActiveSync (Win XP only!!!) http://www.auto-bk.r...300#entry210392 Копируем regeditce на Resident Flash.(на всякий пожарный.В нормальных wince5 он зашит.Когда -нибудь может пригодится) http://www.auto-bk.r...300#entry210535 2.Подкл Registry Workshop .Экспортируем(т.е сохраняем старую ветку реестра на всякий пожарный.Хотя эта ветка про SDHC-всё равно не работает.Но при работе с реестром правило-сохранить оригинал) HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\SDCARD\ClientDrivers\Class\SDMemory_Class\High_Capacity 3.Изменяем HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\SDCARD\ClientDrivers\Class\SDMemory_Class\High_Capacity -DLL на ResidentFlash\Windows\SDMemory.dll 4.на Resident Flash создаём папку Windows.В эту папку копируем DLL из 16G.rar. 5.Открываем Моё устройство и смотрим Storage Card. DLL из Mini2440. Изменено 24 октября, 2012 пользователем sergej-ko
Shura_with_KINEF Опубликовано 16 октября, 2012 Опубликовано 16 октября, 2012 Привет! После перерыва в работе что то случилось с Диагунчиком. На зарядке сутки отстоял, работает только от адаптера и только при нажатой кнопке включения/выключения. Как только отпускаешь кнопку - выключается. Это так умер аккумулятор? Обидно, почему от сети то не хочет нормально работать?
sergej-ko Опубликовано 16 октября, 2012 Автор Опубликовано 16 октября, 2012 (изменено) Наверное. Посмотри Панель управления-Питание .Идёт-ли зарядка.Может адаптер заряда не даёт. Попробуй от USB компа или соединись с смартбоксом по шнурку.. Померь напряжение аккумулятора. Изменено 16 октября, 2012 пользователем sergej-ko
Shura_with_KINEF Опубликовано 16 октября, 2012 Опубликовано 16 октября, 2012 Сергей, на панели задач справа значок работы от сети, в управлении питанием все серые, и хороший и разряженный. Пока зарядка в розетке на крайних контактах батареи 3,2В, без зарядки падает почти в 0. Акк. достал тестером между крайними и между средними (1-4 и 2-3) 0, а вот 1-3 и 2-4 2,8 В.
sergej-ko Опубликовано 16 октября, 2012 Автор Опубликовано 16 октября, 2012 (изменено) Должно 3,6V. Конец аккумулятору.Наверное одна секция умерла. Попробуй зарядить от БП током 130 мА. Попробуй (пока купишь новый) работать без аккумулятора -соединись с смартбоксом по шнурку. Изменено 16 октября, 2012 пользователем sergej-ko
giorgi2002 Опубликовано 16 октября, 2012 Опубликовано 16 октября, 2012 (изменено) Тест реле смартбокса. Слабое место смартбокса-герконовые реле. Могут залипнуть. Можно постучать по ним или провести по ним магнитом -но надо вычислить дохлую и поменять. В обесточенном смартбоксе прозвонить НЗ контакты всех реле. Потом подать 12 В на смартбокс . На всех отрицательных выводах катушечных диодов всегда 5В,на положительных 5В когда реле обесточено и 0,25В когда работает. На Диагуне -OBDII-OBDII SAE J18150 PWM mode. Только на положительном контакте D34 =0,25V! есть проблема k line издох а вот can hi lo работает pеле все в порядке на 7 obd ножке 11.32v менял практически все микросхемы не подскажете которая отвечает за k line? Изменено 16 октября, 2012 пользователем giorgi2002
sergej-ko Опубликовано 17 октября, 2012 Автор Опубликовано 17 октября, 2012 (изменено) При работе k line задействованы LPC2368,EPM240 др. На Диагуне -Ауди-Поиск систем-Поиск всех систем. На 82 ноге LPC2368 должно прыгать напряжение от 0 до 3 V. Если нет-попробовать сделать обновление смартбокса http://www.auto-bk.r...260#entry343582 Если меняется -см дальше U16=SN7402,U9=полевой транзистор. Изменено 1 декабря, 2012 пользователем sergej-ko
уаасся Опубликовано 28 октября, 2012 Опубликовано 28 октября, 2012 Я писал что крякозябы виходят. Пробовал на разных языках. вот в софте нашол файлик( Modifi.cfg) там вот [MARK] MODIFYMARK=1 [bOXINFO] ProduceData=11/14/2009 SerialNumber=980540318700 SoftVersion=5.0 HardVersion=1.0 может это мой бокс? О я вижу у тебя такой же бокс как у меня, будь добр, можешь прислать мне на мыло или выложи ссылку, а то проги нет вообще под этот номер. Зранее благодарю!
giorgi2002 Опубликовано 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 При работе k line задействованы LPC2368,EPM240 др. На Диагуне -Ауди-Поиск систем-Поиск всех систем. На 13 ноге EPM240 должно прыгать напряжение от 0 до 3 V. Если нет-попробовать сделать обновление смартбокса http://www.auto-bk.r...260#entry343582 Если меняется -см дальше U16=SN7402,U9=полевой транзистор. поменял результат отрицательный на 13 ноге прыгает по осциллографу только так нет сигнала помогите замучался
sergej-ko Опубликовано 31 октября, 2012 Автор Опубликовано 31 октября, 2012 Если на 13 прыгает -см дальше нога 12,13 на U16,нога 2,7 U9.Тоже должно прыгать. Скорее всего виновата U9=полевой транзистор.
lyng Опубликовано 5 ноября, 2012 Опубликовано 5 ноября, 2012 Всем привет! Большая просьба, если есть у кого нибудь под рукой разобранный диагун (кпк), посмотрите пожалуйста на плате наличие R89,R63,R50 ( это обвес U15 ). Если таковые есть, то замерьте сопративление на каждом. Снимал смолу с флешки мех способом и думаю что какой то из них отвалился сместе с ошметками.
sergej-ko Опубликовано 5 ноября, 2012 Автор Опубликовано 5 ноября, 2012 (изменено) У меня R63,R50 нет,R89=10 ком. Мануалы на проц S3C2440A и др http://www.friendlyarm.net/downloads Изменено 5 ноября, 2012 пользователем sergej-ko
lyng Опубликовано 6 ноября, 2012 Опубликовано 6 ноября, 2012 sergej-ko если можно, то файл в личку (мало написал).
lyng Опубликовано 12 ноября, 2012 Опубликовано 12 ноября, 2012 sergej-ko Спасибо , подлечил приборчик. Если убрать R89 (10Ком) то нет запуска.
bercut75 Опубликовано 13 ноября, 2012 Опубликовано 13 ноября, 2012 Парни, а кто знает про него - launch x-431 diagun III? Новая версия? Просто хотел прикупить launch x-431 diagun full, но почитал вас, аш волосы зашевелились, причём везде, неужели с ним всё так плохо?
bercut75 Опубликовано 15 ноября, 2012 Опубликовано 15 ноября, 2012 Ребят, хочу прикупить Launch X431 Diagun, может кто пробывал прочитать им Subaru Forester? И может подскажите где его Diagun, лучше заказать, всмысле дешевле?
Shura_with_KINEF Опубликовано 16 ноября, 2012 Опубликовано 16 ноября, 2012 Должно 3,6V. Конец аккумулятору.Наверное одна секция умерла. Попробуй зарядить от БП током 130 мА. Попробуй (пока купишь новый) работать без аккумулятора -соединись с смартбоксом по шнурку. sergej-ko, с новым аккумулятором всё заработало как положено, ещё раз спасибо!
