Puric Опубликовано 18 февраля, 2014 Опубликовано 18 февраля, 2014 Добрый вечер. Возникла следующая проблема, после запуска x-431 diagun 3 постоянно выскакивают два сообщения "No power! system will power off" ( как на кртинке http://www.launch.activeboard.com/download.spark?ID=1472609&aBID=134873) и аппарат выключается, с зарядкой и батареей все впрорядке (проверялось на другом диагуне). Если быстро закрыть эти два сообшения появляется новое "please check memory card". Интересеут в чем всетаки проблема и кто в Москве может помочь с ней справиться.
Kirill-G Опубликовано 20 февраля, 2014 Опубликовано 20 февраля, 2014 Вот и у меня накрылся смарт-бокс. Скачал обновы, подключил головку к блоку питания дома (12V), смарт запустился с раза пятого. (до этого два года работал как часы). Прибор обновился нормально, пошел на машине потестить, смарт вообще не включается (все диоды молчат). Ткните плз. что проверить в первую очередь?
sergej-ko Опубликовано 20 февраля, 2014 Автор Опубликовано 20 февраля, 2014 (изменено) Начни с питания. Ноги ОБД2 (ломается пайка),F1,L1,L2,D1 Скорее всего L2 .Для пробы поменяй с L1 http://www.auto-bk.r...um/topic/35259/ Изменено 20 февраля, 2014 пользователем sergej-ko
bibul Опубликовано 20 февраля, 2014 Опубликовано 20 февраля, 2014 Hi to all, sorry I can't speak Russian. I have read whole thread through google translator, so I can't understand everything. My problem is - I bought dead Diagun, it freezes upon booting with x431 logo on screen. Bootloader is working. I have JTAG wiggler, have downloaded all neccessery software except the right dump. All links are dead. Finally, found dump (1MUT1) on link posted by goshan71, but I am still unsure if this one was OK. My question is: What should I do now? Simply upload .bin through h-jtag to nand on RAM Adress 3000000000? Please remember my bootloader working - or should I erase all, upload new boot? But still, I don't have .bin for boot. Please help me - i'm rather into electronics, rather than programming.
virus115 Опубликовано 25 февраля, 2014 Опубликовано 25 февраля, 2014 Не могу посмотреть фото!!! Что делать!
rgv5 Опубликовано 3 марта, 2014 Опубликовано 3 марта, 2014 подскажите такую хрень обнаружил, при включении diagun от зарядки без подключенного аккумулятора, звук появляется и работает даже при подключенном потом аккумуляторе, но до первого выключения и перевода в сон, при подключенном аккумуляторе звука нет, и такое не на одном экземпляре, это как я понял в последнее время все такие клоны идут. Т.е. каким то образом наличие батареи в отсеке diagun при включении влияет на наличие или отсутствие звука. В чем может быть проблема?
sergej-ko Опубликовано 3 марта, 2014 Автор Опубликовано 3 марта, 2014 Не знаю.Питание звука идёт через ключи,Может в обвязке кондёр потёк. Попробуй без часовой батарейки,с другим аккумулятором.
rgv5 Опубликовано 3 марта, 2014 Опубликовано 3 марта, 2014 это надо разбирать сам diagun и срывать пломбу, но проблема в том что что это уже не первый с таким косяком и не второй, я подозреваю что -то в комплектующих, которые в них устанавливали в последнее время
sergej-ko Опубликовано 3 марта, 2014 Автор Опубликовано 3 марта, 2014 Попробуй с другим аккумулятором.
rgv5 Опубликовано 3 марта, 2014 Опубликовано 3 марта, 2014 (изменено) пробовал, звук появляется только при включении без батарейки совсем, при питании от зарядного Изменено 3 марта, 2014 пользователем rgv5
vova1257 Опубликовано 8 марта, 2014 Опубликовано 8 марта, 2014 Вопрос такой не конектится с блокам двигателя мицубами, подозреваю что логика накрылась U16 SN74HC02 такой микрухи нету но есть SN74HC04.Подойдёт ????
vova1257 Опубликовано 8 марта, 2014 Опубликовано 8 марта, 2014 Нет. Ищи SN74HC02=74HC02=HC02 Спасибо буду искать
5198ru Опубликовано 9 марта, 2014 Опубликовано 9 марта, 2014 Пришел с Китая Launch diagun x-431. При включении висит на заставке фото, микруху памяти K9F1G08UOC с шивкой Китаец не дает. Подпаялся, через терминал пробовал сброс (не помогает), по USB тоже обнаружился. Что и чем лить, чтобы загрузилась wince?
Kirill-G Опубликовано 10 марта, 2014 Опубликовано 10 марта, 2014 Начни с питания. Ноги ОБД2 (ломается пайка),F1,L1,L2,D1 Скорее всего L2 .Для пробы поменяй с L1 http://www.auto-bk.r...um/topic/35259/ Спасибо. Так и есть. L1 отгорела. Размотал, насчитал 46 витков, перемотал заново (на тот же сердечник) получилось 40-41 виток. Пока так запаял, проверил, вроде работает. Теперь вопрос, так оставить или лучше поменять каташку? И где ее такую купить можно? Или чем заменить получше, чтоб не ломалось больше?
