Я заметил на морозе смартбох по блутуф не работает пока непрогреиш,ето нормально или косяк?И ишчо некотарые блоки по блутуф не подрубается,а вот по кабелю тот же блок подключаетса :blink:
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 427,5 тыс
Кто-то писал о работе при -20.
Смарт -в тёплую варежку ,Диагун за пазухой.
Я не думаю ,что Диагун может работать при минусовых температурах.
Платы лаком не защищены =перепад температур -конденсат -смерть смарта или Диагуна.
Также при - температурах в разы падает ёмкость акб и электролитов.
Да и кварцы не ту частоту дают.
= не рекомендую экспериментировать.
привет всем
сегодня заглючил диагун
включается на дисплеи заставка x-431 diagun и всё
не выключается с кнопки перезагузка не помогает
у кого такое было?
Может ничего не надо программировать.
А может работает заводская прошивка.
Поставил (приобрел на алиэкспресс) микросхему EPM240T100C5N, смартбокс стал реагировать на блютуз соединение: Установки- -жди пока моргает -ОК -горит синий. Но "DEMO-OK -покажет S/N -мигает красный" не определяет S/N , а пишет: "Пожалуйста, выйдите из диалога....". При поиске по папкам смарта мигает синим на смартбоксе. Через кабель смартбокс не определяется.
Нужно попробовать "малой кровью" -т.е. резет, что бы заработала заводская прошивка?..Подскажите, пожалуйста, спасибо..
Свяжись со мной по Skype= sergej-koz
СПасибо Сергей все заработало все же ДРОСЕЛЬ четыре штуки поменял и на четвертый заработало )
а кто нибудь пробовал дросселя коротить, для теста?
Закорачивать нельзя!
Дроссель стоит в цепи импульсного питания смарта.
Только замена на новый !
работал лично при хороших минусовых -15-25, незаводяйки на выезде, нормально работает, только экран потеет сначала. По продолжительности - недолго, много на морозе не высидишь.
Для начала почитай
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35259/#entry348719
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/34339/
Или сразу меняй 74HC02
Замерил обмен процессора LPC2368FBD100 с SN74HC02: напряжение на 17 -3,3в. 18-1,0в. 19-1,4в. 20 и21 по 2,8в. На 20 и 21 ноге LPC2368FBD100 снял осциллограммы...
Должно быть или 0 или 2-4
=меняй 74HC02
Подскажите рапиновку переходника на старый ниссановкий разъем 14 контактов
Мужики, выручайте.
Где можно почитать по прошивке smart box,а с процом lpc2368
Нигде.
Стоит бит защиты чтения .
Может у кого нибудь и есть -но сомневаюсь что поделится или продаст.
добрый день.
Проблема следующего характера перестал определятся смарт бокс. пробовал и по блютуз и через кабель. все равно смарт бокс не определяется лампочки на смарт боксе до включения программы моргает синим после включения проги горит. после включения какой из проги начинает слабо помаргивать и затем дигуан выдает сообщение "пожалуйста выйдите из диалога, затем проверьте ....".
В чем проблема и как ее можно решить?
Скорее всего SP3232 (MAX3232)
Их 2 -одна в смарте ,вторая в Диагуне.
Т.е сначала надо определиться где -проще всего проверить свой Диагун с другим смартом и свой cмарт
с другим Диагуном.
А вообще причин может быть десяток -надо искать.
проблема в том что нет больше ни у кого Диагуна....
Меняй SP3232 в смарте.
Доброго времени всем!
Еще раз перечитал всю ветку и решил прошить свой диагун.....
Уважаемый Sergei-ko не могли бы перезалить NK.bin еще раз?
Ни по одной ссылке скачать не могу....(404...ничего не найдено...)
Ребята помогайте без вас не как )) диагун номер
980593397800 номер самого устройства на Смарте вобше нет номера через программу щяс гляну выложу ! Суть моргает , реале щелкают связи пишет нет проверил на 10 авто разных ! Началось все с того что на Волгу подсоединили перепутали +- и отломали разьем на устройстве ... Пребор не включался препояли новый разьем заряжается видит смарт , но связи нет с авто ??
