На 7 ке 32 бита работает. Ставить как в мануале. Только ждать минуты три и неторопится
  • Ответов 371
  • Просмотры 250,2 тыс
  • AUTODATA 3.38 2011 г. Год/Дата Выпуска: 2011 Версия: 3.38 Разработчик: Autodata Limited Системные требования: Windows XP, Vista, 7 Язык интерфейса: Английский Размер: 1.33Gb Тип файла: образ
  • раздача продолжается - качаем торрент-файл и не забываем нажать +1
  • У кого появляются следующие ошибки, делаем следующее:   БАГ №1. Send the code Появляется, если устанавливаете Автодату на другой диск (не диск С). Как временное решение проблемы можно сделать сле
поставил не могу запустить win7-32(((
Спасибо большое
Для продолжения нажмите любую клавишу - нажимай любую клавишу !
внеси изменения в реестр - двойной щёлчок по RegSettings.reg и зарегистрируй dll (командная строка - regsvr32 /s C:\ADCDA2\ChilkatCrypt2.dll ), после чего запускай программу
спасибо)))....пошла как теще под лед)))
Удивительным образом попал на эту раздачу на рутрекере самостоятельно, но все равно спасибо .
На чистую XP все стало ну просто сказочно . Никаких тебе танцев с бубном . Даже разочаровался слегка ))). Работает гораздо быстрее 24 версии . Значит прибыли будет приносить гораздо больше ))).
THC спасибо . Всех с наступающим .
я даже не работал с 24 версией ,задалбывал ее тупизм,работал на 18,а тут свежак и летает)))....спасибо)))
Всем привет. Нужно устанавливать тока на комп или можно на внешний? С внешнего будет нормально работать? ( на ноуте места нет просто)
В общем когда на Инстал кликнеш минуты 3-5 жди. Пока программа распакуется. Потом просто запускаешь и все. Может пойти распаковка со второго третьего раза. и удали старую версию
У меня не получилось.., по умолчанию устанавливается в корень диска С.
Бальшое СПАСИБО :ThanxSmiley: Всё отлично работает.
можно на любой диск ставить, даже внешний, какой хочешь. только напиши название диска на который будешь ставишь - пришлю тебе изменённый reg-файл для настройки программы
:ThanxSmiley:!!!!!!!!
Бальшое Бальшое СПАСИБО :ThanxSmiley: Всё отлично работает и главное шустро, классный процесс установки не успел даже гирлянду развесить!!! Всех с наступающим!!!
Большое спассибо за Новогодний подарок! :ThanxSmiley: Всех с Новым годом!
Зашёл на торрент, а там раздачу прикрыли. Я аж расстрорился. Но есть ТНС! Спасибо, поднял настроение перед праздником! С Новым Годом тебя!
thanks +
+++++++ :ThanxSmiley:
Всех С Новым Годом,огромное спасибо ТНС за подарок,очень вовремя,как раз переустанавливаю систему,как подумал опять эти флопики виртуальные и возможно с бубном на несколько часов)))))))))
А тут раз и все,да еще и новая!!!
Благодарю автора. ВСЕХ с Новым годом!!!!!!!!!!!
Спасибо!!!
