  • Ответов 2,1 тыс
  • Просмотры 608,8 тыс
  • С моего прошлого поста все еще можно качать POWERLIMIT! Тут в архиве для ДМРВ и для МАР! спектра.rar
  • получитеkiaflasher_FREE.rar Hyundai_Flasher.rar
  • Нечайно выложил прошку для Акцента! Примного извиняюсь! Вот на Спектру! Limit power 2009 2 335 спектра.rar
Киа церата 1.6 кефико (797) серийка и тюненг
В архиве три прошивки какая из них тюнинг?
Посмотри по дате файла, все поймеш..
K2NJA МКПП -прошивка SVV.
________ULTRA_SE.rar
Изменено пользователем vasili
2х335 МКПП ultra SVV
________2x335_ULTRA.rar
Ну вот и случилось, вчера прошил свою машину. Блок Bosch 39110-2x335, прошивка на блоке написано FBH3ID60, машина Spectra 2008г. 1.6 16v МКПП кондей, так что выше писалось ошибочное мнение что 62 это с кондеем а 60 без него. шьеться комби лоадером на ура(только пришлось паять два резистора 4,61кОм, аналогично как и на Bosch 797), залили прошивку 1.6-16 спектра дмрв 60.bin выложенную тут (за что огромное спасибо и респект чаче), после прошивки машина перестала тупить при включином кондее и стала явно резвее на разгон, при переклбчении передач подхватывает сразу и обороты падают с маленьким запозданием.
Огромное спасибо за помощь и подсказки vaskocuturilo.
Да и если кому надо выкладываю свою стоковую прошиву.
FBH3ID60.rar
Изменено пользователем alexx_gans
Прошивки с поста 87 и 88 ,это на замену какой? Да и вообще хотелось бы узнать как динамика и расход.Обкатывал кто-нибудь......
если это название и прошивка настоящие то прошивка достойна внимания ( пост 87)
а для какого она блока 60 или 62
Пост №82 kia sorento
Прошивка для автомата или механики
тюнинговая или штатная
Ищу Тюнинг прошивку на KIA Spectra. Для автомобилей модификации 1,6 л. 16V с МКПП, кондиционером. Для ЭБУ с идентификатором K2NJA.
попробуйте эти
FBG2ID62_mod1.rar
Автомобиль KIA Shuma II 2005г.в. Двигатель 1.6i 16V......
А вопрос впринципе простой, провал до 1700 об/мин......
Действия:
1. полная ревизия топливной системы - фильтра(топливный в баке, сетка), чистка и тест форсунок на стенде....
2. Мотор-тест системы зажигания, все ровно!
3. Замена ДМРВ(вкладыша) на ВАЗовский (благо подходит на УРА!)
4. Удаление катализатора
5. Бессонные ночи на форумах....
И как итог, вывод что софт полное Г.......
Помогите плиз.... Нет Софта(CTPro) для работы с данным авто, а надо всего-лишь убрать провал........
Машина кореша, и очень хочется помочь.......
Вот оригинальная версия Flash......
попробуйте вот эту
KIA_Sephia_II_mod1.rar
на спектрах 1.6-16 насколько мне извесно 62 сот это евро2 мап А 60 это е-3 дмрв Машин 50 переписал и пока все довольны Если нужно могу прошивку скинуть
скинь мне тоже, дружище! был бы признателен utka_dnb@inbox.ru
Kia sportage 2.0 0261206566 350962
Подскажите это оригинал или правленая версия и под какую КПП?
дмрв-где он стоит,у мну его нет водухан потом шланг и псе спрекра 2005г.ЁЖ-масш.
:censored:
Подскажите плиз, где у Kia Sportage находится Эбу и как до него добраться.
KIA Sportage
2,0L, 16V, CVVT, ABS, МКПП
Блок управления производства SIEMENS находится в глубине панели приборов, слева от педали сцепления.
Вариант 2 - дорестайл.
В этой модели, контроллер находится в ногах у переднего пассажира. Что бы его достать, нужно отвинтить накладку правой передней стойки, которая крепится саморезом снизу и пистоном сверху внутренней части. Далее нужно отогнуть верхнюю часть коврового покрытия пола. Теперь нам станут видны защитный кожух из жести, закрывающий котроллер управления АКПП, в случае если автомобиль ей оснащен и справа от него контроллер управления двигателем. Что бы достать контроллер нужно твинтить четыре гайки крепящие защитный кожух (две из которых крепят так же и контроллер) и еще две гайки крепящие только контроллер.
Последние посетители 1
