fredddik Опубликовано 10 января, 2020 Опубликовано 10 января, 2020 Доброго времени суток.Проблема с установкой драйверов на op-com, при установке драйверов происходит ошибка 10
LAIN-TIAN Опубликовано 10 января, 2020 Опубликовано 10 января, 2020 17 минут назад, fredddik сказал: Доброго времени суток.Проблема с установкой драйверов на op-com, при установке драйверов происходит ошибка 10 Какая windows у Вас установлена? 1
LAIN-TIAN Опубликовано 10 января, 2020 Опубликовано 10 января, 2020 Может я ошибаюсь.но мне кажется драйвер там под вин-32
fredddik Опубликовано 10 января, 2020 Опубликовано 10 января, 2020 скорее всего так и есть,где найти дрова под 64? Кучу перекачал,под 64 не нашел
AleksDV Опубликовано 27 февраля, 2020 Опубликовано 27 февраля, 2020 Пробуйте, не известно под какой op-com вам драйвера нужны, это под 08.2010 https://mega.nz/#!WCZ1CYKT!Beseh9YbwF_TubS3r4Yb0JKjzBtPUEnCTTEng42JzCA
yra maz Опубликовано 30 сентября, 2020 Опубликовано 30 сентября, 2020 софт на опком 2018 https://yadi.sk/d/OqSDNrhL1MY0Kw?w=1 себе установил, рабочий 1
evo17 Опубликовано 5 октября, 2020 Опубликовано 5 октября, 2020 On 9/30/2020 at 2:38 PM, yra maz said: софт на опком 2018 https://yadi.sk/d/OqSDNrhL1MY0Kw?w=1 себе установил, рабочий активацию как сделали?
yra maz Опубликовано 12 октября, 2020 Опубликовано 12 октября, 2020 05.10.2020 в 19:28, evo17 сказал: активацию как сделали? Написал автору , в инструкции есть контакты 1
kisim Опубликовано 28 ноября, 2020 Опубликовано 28 ноября, 2020 12.10.2020 в 10:29, yra maz сказал: Написал автору , в инструкции есть контакты Большое спасибо за труд
AlexeiB Опубликовано 30 мая, 2022 Опубликовано 30 мая, 2022 (изменено) 12.10.2020 в 11:29, yra maz сказал: Написал автору , в инструкции есть контакты СПАСИБО! Тоже обновился! Язык англ. , русификатора нет под эту версию (выше спрашивали). Изменено 30 мая, 2022 пользователем AlexeiB
Жестянщик32 Опубликовано 14 октября, 2022 Опубликовано 14 октября, 2022 всем доброго времени! в начеле темы автор сбросил прогу на руком аж 5 файлов, подскажите тупому это всё одинаковое или как, как это добро установить, и догонку подскажите по ошибкам коробки OP-COM - CAN Communicaton Window> 2007 (7)|Corsa-D|Трансмиссия|MTA (Easytronic) Чтение инфо... Идентификатор: 0x0332 VIN: W0L0SDL6874223467 Номер аппаратуры:55564997 Название системы: MTAF13 Z12XEP Номер детали:55562973 Номер версии программы: Z7EN004130 Programming Date: 20070118 Hardware key number: яяяяяяяяяя Описание системы: LUK 0200 Альфа код: BK Дата производства: 20070118 Software Freeze Date: 19.05.2006/ Общее количество кодов ошибок: 10 U2107 - <Неизвестный код ошибки (DTC)> (04) - Не присутствует U2108 - <Неизвестный код ошибки (DTC)> (04) - Не присутствует P0560 - <Неизвестный код ошибки (DTC)> (02) - Не присутствует U2105 - <Неизвестный код ошибки (DTC)> (04) - Не присутствует P1703 - <Неизвестный код ошибки (DTC)> (04) - Присутствует P1722 - <Неизвестный код ошибки (DTC)> (00) - Не присутствует P0725 - <Неизвестный код ошибки (DTC)> (04) - Не присутствует P1895 - <Неизвестный код ошибки (DTC)> (04) - Не присутствует P1896 - <Неизвестный код ошибки (DTC)> (04) - Не присутствует P1120 - <Неизвестный код ошибки (DTC)> (04) - Не присутствует
