тас Опубликовано 25 сентября, 2011 Опубликовано 25 сентября, 2011 А регулировку СО с диагностического оборудования можно реализовать в этой прошивке? коммерческие прошивки ТО1 ТО2 с поддержкой рсо .
Игорь111 Опубликовано 26 сентября, 2011 Автор Опубликовано 26 сентября, 2011 поднимите обороты в прошивке и уберите доп.обороты в движении. Извиняюсь.Объясните еще раз.Убрать доп.обороты в движении это в СТР321 значит "смещение оборотов ХХ в движении"?И на сколько убрать?Спасибо заранее за ответ.
тас Опубликовано 26 сентября, 2011 Опубликовано 26 сентября, 2011 Извиняюсь.Объясните еще раз.Убрать доп.обороты в движении это в СТР321 значит "смещение оборотов ХХ в движении"?И на сколько убрать?Спасибо заранее за ответ. например при 900 в движении плюс 100-в итоге 1000 оборотов когда движется при хх и при остановке 900 станет через секунды 2,т е с 1000 упадут до холостых.
Игорь111 Опубликовано 26 сентября, 2011 Автор Опубликовано 26 сентября, 2011 например при 900 в движении плюс 100-в итоге 1000 оборотов когда движется при хх и при остановке 900 станет через секунды 2,т е с 1000 упадут до холостых. Спасибо за разъяснение,значит уберу немного" смещение оборотов ХХ в движении".Буду пробовать.
вася12 Опубликовано 7 января, 2015 Опубликовано 7 января, 2015 Дайте пожалуйста A5V07J28 c исправленным КС.
