это другой блок Z18XER.кстати уже не надо,машына уже уезжала.
Мужики, подскажите пожалуйста с распиновкой ЭБУ Denso 89661-33M10, Toyota Camry ASV50 - 2012г.в., двигатель 2AR-FE 2.5L 181л.с., АКПП. Заранее благодарен!
Добрый день, не подскажете как найти ЭБУ Опель астра J 2004 г.в. двигатель типа Z16SE.
хотел сказать схему выводов ЭБУ?
 Вы неправильно сформулировали вопрос, поэтому всех запутали: я полагаю, что всё-таки Opel Astra G - 2004г.в., а ни Opel Astra J - 2004г.в., т.к. Opel Astra J началась выпускаться с 2009г. и моторов таких там не было. Если Вы спрашиваете про место расположение ЭБУ ДВС, то он находится на моторе в верхней части ближе к моторному щиту.
Приветствую всех!   прошу помощи....
   очень нужна распиновка эбу мазда 6 кузов gh 2008 2.0л или 2.5л
   заранее спасибо!!!
В автодате и распин и схема есть.
 У меня автодата 3.38 - в ней нет.
Вопрос, как пользоваться автодатой?!
Заходил пару раз на сей сайт автодаты...
И не могу сообразить что чего куда и как
 Нашёл, может кому-то будет полезно: http://toyotacamry.ru/doccamry/v50/MANUAL.HTM/rm19r1ru/index2.html
 Мужики, подскажите пожалуйста у кого есть электросхема управления двигателем или распиновка ЭБУ, Opel Antara - 2012, двигатель A24XE 2.4L 167л.с., МКПП, ЭБУ ACDelco E37? Заранее благодарен!
Т.к. я чайник в этом деле то вполне возможно я ошибся с абревиатурой G и J, Спасибо я догадался что он закреплен на впускной коллектор. Но мне необходимо найти схему выводов ЭБУ на датчики а именно на датчик положения распредвала (ДПРВ). Заранее спасибо.
В 3.45 есть.
Оно ?
Изменено пользователем al-31f
В 3.45 есть.
Оно ?
 Так Вы про Opel, я то думал, что Вы на мой вопрос пытаетесь ответить. С Opel-ем всё гораздо проще, если что-то и не бывает в автодате, то всё это можно найти в Opel TIS.
Для
Abay
схема на астру.
да мне бы уточнить цепь датчика положения распред вала (ДПРВ) для уверенности.
На датчике контакты A, B, C. Контакт A жёлто-фиолетовый - 0-5В приходит на контакт ЭБУ A23(управляющий), B коричневый - масса приходит на контакт ЭБУ A29, C чёрно-белый - 5В приходит на контакт ЭБУ A30. Весь прикол на Opel-ле, работают только оригинальные ДПРВ и ДПКВ, поэтому аналоги лучше не ставьте, а то голову "сломаете".
Огромное спасибо да заказал я оригинальный ДПРВ на днях должный привезти, просто это для уверенности вдруг что быть уверенным что цепь между ЭБУ и ДПРВ целая.
В 3.45 есть.
Оно ?
да только теперь понял что моя схема спасибо огромное!!! привезли мой заказ ДПРВ (Испания) проверил цепи целые но проблема осталась заводиться после перегазовки появляется ошибка и обороты более 3000 не поднимаются. Иногда глохнет и вообще не заводиться. Снял ЭБУ оказалось ремонтировали, при прозвонке выяснилось  несколько перемычки отваливаются. теперь договорился с мастером на перепайку перемычек.
