Здравствуйте Opel Corsa 2007 Память 080D0WQ на данный авто ненашол кальки подскажите где пробег
тема такая уже была у меня неработает NOY4 писали что пробег в 1,3,4 строках
меняю ничего невыходит или прочерки или негорит
при попытке добавить файл на форум пишет Загрузка пропущена (Ошибка IO)
Не забывай еще, что понадобится чистый чип, если стереть нечем... Судя по тому, что даже пробег посчитать не можешь, "тёрка" врят-ли у тебя есть..
Здравствуйте еще раз ,вот файлы оригинал 164т и пощитаный 60т,на щет микры правы чистая есть
corsa.rar
вся прелесть таких панелей, в том что пробег лежит в инкрементной области,
а это 1 и 2 строки.
3,4 не трогай.
Щас Вы ему насоветуете....
Видимая часть пробега находится в первой и еще одной, но не второй строке.
А там есть еще третья часть пробега, к-рую тоже надо считать, если делать чисто...
Привет откликнувшимся если коректировать первую строку то на табло прочерки
пробег в 1,3,4 и еще гдето тот демп который я выкладывал нормально робатает первый раз я сам тупанул когда писал микру я потом выпаял проверил записались первые две строчки
повторная заливка помогла ,
коректировал 1,3,4строки
но на диагностике виден старый пробег
спасибо всем за помощь
Изменено пользователем xom
  • 1 год спустя...
в ECU тоже пробег есть
Это вопрос или утверждение...??? Ты на дату сообщения смотрел? :28_1_19:
причем тут дата. в ECU есть пробег сам проверял. тема не закрыта. в чем проблема, а инфа полезна!
дубль не активный
(на диагностике виден старый пробег) реч про это, а не про то как активен или нет.
Дата здесь при том, что все смотчики уже давно знают, что почти во всех опелях есть дубль пробега в моторных мозгах...
не все ж такие умные
