Микас 10.3 (М114) - чем шить?
MegaDED
Есть блок Микас 10.3 (М114)
- с дохлым пройессором, после замены проца...снял с донора Микас 11. Чем его прошить теперь, определяется соотвецтвенно как 11.
Пробывал подключится ChipLoader 1.96 и SMS Загрущиком 2.1.8.3, не хочет читатся.
Помогите!
Изменено пользователем MegaDED
а зачем читаеш.сразу записывай.
в ChipLoader`е он не хлочет на связь выходить.
11.4 поддаёться перепрограмированию только официальными грузилками чиплодырем 2.81 модулем м11.4 последним комбиком соответствующим модулем и опенбоксом 3.2
+1 Ещё эти блки пишет MotorLoader от Трэйда. Но в этой ситуации лучше ЧЛ 2.8.8.1 (off). Точно с такой проблемой лежит блок и у меня. То же замена процессора из донора М11... Не пишутся в него ни софт ни калибры. Блок ругается на несоответствие прошивки. И как побороть его пока не знаю. Да и времени пока особо нет. То же интересно - решал ли кто такой ребус и каким образом?
Не получается. Что бы записать софт надо блок перевести в режим программирования. В режиме программирования висит минут 5 пишет, что идёт стирание флэш и затем связь рвётся с сообщением о несоответствии софта. Open Box , кстати, то же не помог...
Ну не ужели ради тго чтобы прошить этот блок надо покупать софт...мне например один раз надо прошить потом куда мне это девать?
Может у кого есть проверенные способ как прошить этот эбу без покупки чего либо?
Ну не существует пока такого способа. Никто же вас не заставляет ради одного случая покупать, а выход только обратиться к тому, кто это сделает. Такой вариант в вашем случае будет самым экономичным.
Проблема в том что в Санкт-Петербурге это никто не делает.
опенбоксом прописывал блок (114) после замены проца.
Когда новый (чистый процессор) тогда проблемы нет. Но речь в теме идёт о том , что процик впаян из "донора" М10.3+ с записанным софтом в котором свой bootloader. И он, мы это знаем, закрытый. Соответственно переписать его можно только в М10.3 +(М11). Если теперь перепаять резюк для перевода в режим программирования - процику кердык. Выхода нет - только восстанавливать старый или новый и "чистый" процессор. Ну а дальше по методике для М11.4 . Записываем необходимую "базу" а затем калибры. Я беседовал с автором ChipLoader по этой ситуации и Денис подтвердил то , что выше описано. Вообще он сказал , что не знает ни одного случая программного увала М11 .4. Блок неубиваемый по определению. Так что топикстартеру я бы посоветовал впаять старый процик (если он физически не выпален конечно) на место и поднимать блок по методе для М11.4. Для этого понадобится , конечно, лицензионный софт. Ни ЧЛ1.97.7 ни OpenBox 3.16 и тому подобный "отлом" с этой задачей не справятся. Ну как то так.
  • 2 года спустя...
хороший исчерпывающий ответ! но это было в 2011 году)
щас есть бесплатные решения?
решение не изменилось,4й пост...
Изменено пользователем Виталик 522
ясненько спасибо.
буду думать что брать.
пока самый дешевый чиплодырь
