НУЖЕН ДАМП ПАНЕЛИ ОТ MAZDA СХ 9, корректировал ПО 5-м как мазда СХ 7 ,память у них одинаковая и схема похожа, после коррекции всё работает как часы ,кроме стрелки спидометра ,а пробег показывает и общий и суточный, может подскажете в чём может быть дело! Родной дамп слил перед программированием ,ПОСЛЕ ЕГО СТАВИЛ НА МЕСТО ,бесполезно! стрела лежит! при тесте стрелок отрабатывает как ей положено!!!
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Профиль нужно заполнить. Сколько же ты взял за эту работу?
Даже не важно сколько он взял за работу , пускай теперь пое...ся с востановлением. Похоже наступила чёрная полоса для ПО-5 , за последние дни сразу несколько тем и у всех "попавших" по одному сообщению, ПОМОГИТЕ, ДАЙТЕ ! Конечно так не хорошо, НО не скрою я за них рад :ThanxSmiley: . Занимаются ребята ремонтом колёс, а может и мойкой машин, так вот пускай и не лезут в мужскую работу, девоЩки . А со своими попандосами к производителю.
  • Upvote 2
ты б выложил слитый дамп для начала
может и не с ПОшками а с руками кто ими лезит куда не стоит
думают что это так просто а дай и я мотану
правила как в жизни (каждый занимайся своим делом) так и на форуме не читают и не соблюдают
не профиль заполнить не номер панели не памяти не дампа
я знаю что поможет топикстартеру!
новоя панель или спец по этим панелям
А откуда ему дамп взять он же его не считывал, думал побыстрому мотнуть. И ноормального прогера чтобы восстановить наверно нет, так что тепере подумает лезть с ПО в иномарки или нет.
А ты с какова города вчера такая же машина приезжала я ему 2000 озвучил клиент так носом воротил(на меня гнал за что такие деньги) вот прикольно ели он
Мне кажется это всё специально ,новичок в мазду не полезет , видимо это кому то так надо, ведь с ПО 5 прилогается диск ,а в нём дампы , и перед прозьбой о помощи можно же зайти в базу данных и взять дамп от семёрки , и ещё если при тесте стрела работает значит с считком всё в порядке , может тупо не работает датчик скорости.
Гипотеза имеет право на существование. Проверяли машину?
Изменено пользователем Выбор
... может тупо не работает датчик скорости.
Датчик скорости на такой-то машине... ну-ну... :28_1_19:
А что она какя то особенная такая же дровиняка как и все , так же ломается.
Вот как раз и лезут своими кривыми ручками и валят ну очень простые приборки?!!!! но не может датчик скорости сдохнут сразу хотя совподения бывают на мой взгяд виноват этот дешевый девайс каторый переписывает весь дамп заново.
Какие все добрые, кинулись помогать бомжу с одним сообщением!
Сам ни когда не попадал! Или родился всеумёхой!
А как же там без сохранения там ведь ключики .
Лично я, на основании внешнего сходства плат, не полез бы ни за какие деньги, тем более - машина и не заявлена в списке. Имеется в виду ПО-5. Так что, все таки, виноваты излишняя самоуверенность и только потом "кривые ручки".
P.S. А датчик скорости есть и на этом авто.
Какой год, какая память? И чем, заливать будешь ?
