Ваз 21103
Доброго времени суток. Проблема такая,не заводится.Поворачиваешь ключ насос работает секунды 2 и тухнет.двигатель не заводится. я5.1 2112-41
Привет! Чё тухнет? если насос,то так и должно быть.Если лампочки на панели, то зачисть клеммы на батареи. Стартер крутит или нет? крутит как? Если легко,то смотри ремень ГРМ и 10 клапанов в придачу. Если вяло, то заряди аккумулятор.И т.п......... мало информации! ...И замок надо посмотреть!!!!!!
Изменено пользователем vlad2k2006
Диагностику подключал ?! ЭБУ прокрутку коленвала видит или как! Метки ГРМ искра есть Реально ключ поворачиваешь зажигания или ищешь неисправности. Кроме того что написано что дальше делается
Стартер крутит. Проблема решилась перепрошивкой. Такая ситуация уже была около полугода назад, такжк решилась перепрошивкой. В чем может быть причина?
Кстати забыл написать до января стоял бош. После замены январь проработал где то пол года,потом потух.После прошивки ожил.И вот через пол года опять умер(((
Антивирус поставьте в прошивку.., слышал аваст помогает..
подскажешь как???
А если серьезно, в чем дело может быть? А то опять такая шляпа, прошивки хватило на 2 дня.
Чинить надо авто,а не прошивки менять,начни с проверки питания на модуле зажигания в момент прокрутки стартером,если не пропадает то замок не причом.Сигналки часто блокируют запуск с простого надо начинать
прошивка не причём, если в ней не ограничено число запусков. сами шьёте?
Прошивал сам. С бошем то заводится и работает нормально. Значит причина в январе. При первом таком случае была ошибка какая то,сейчас уже не помню точно какая.
Епром залей чистый и сдерни разьем и иммобилизатора он может глючит или пробуй заводить красным ключом
Если из халявных то например J5V05L35 или пробовать можешь разные здесь из соответствующего раздела,если действительно стоящую прошивку хочешь чтоб ехала и не ела то у Ледокола такие проши имеются
Разъём с АПС снять, вырезать провода с 8 и19 пинов, соединить их между собой и одеть разъём назад. Очистить еепром. Проверить массы. Особое внимание, разъёму ЭБУ.
Сделал как написано, кроме масс. Пока вроде работает.
