Только что принесли приборку от камри 2008 года после неудачной смотки. В машине пенель не запускается вообще, при включении зажигания загорается подсветка и больше никаких реакций. На столе из 10 раз запустилась раза два. Дамп проверил все в порядке,впаял по человечи епромину результат нулевой. Проц запускается генерация идет. Какие есть мысли?
для чего проверять щит на столе,когда авто рядом?сбегал ,вставил разьемы,проверил и если правильно, отпустил клиента!
Изменено пользователем dim3075
Авто уехало приборку оставили и какая разница где ее подключать.
А чего тут думать-то. Или непропай или "сопля".
Если бы сопля она вообще бы не запускалась, епром сам лично перепаял все очистил от флюса, такое ошущение что ее паяли топором. Вот мне кажется что во время пайки мог отвалиться какой нибудь резюк но где ума не приложу.
У кого нибудь есть фото платы от этой панели для сравнения?
Если стоит 93С56 - то есть снимок.
именно она! Выложи пожалуйста буду очень благодарен.
2011-11-06_171816.png Если она - скажи, а то есть еще.
Да фотка та вот бы всю плату увидеть.
Есть только район "боевых действий" топором.2011-11-06_172237.png. Буду смотреть дальше.
Спасибо кажется нашел отвалившийся кондер справа от проца. Какого члена они там делали паяльником понятия не имею он достаточно далеко от епром.
Поробую подобрать.
Поробую подобрать.
Видимо, у товарища довольно мощная паяльная станция!
Или руки довольно кривые хотя чего ждать от перекупов
Проблема решена, отдельное спасибо Выбору!
Выбор! Что за софт на скрине?
1 - АМПрог, 2 - не помню, если очень надо - покопаюсь, уточню.
Ёмаё программаторов много хороших , ну зачем в этой панели паять я не пойму , берёшь обыкновенный прогер пэо и прошиваешь внутрисхемно без ни каких проблем ,тем более паяльных станций , приборка делается очень легко хвалится не буду но штук сто сделал , есть считки посерьёзней для ваших прогеров , а здесь так семечки.
по-5.rar
Ну Ну давай ,посмотри соседние темы как ПО-5 валит щитки , да нет вопросов восстановить их нет проблемы для тех кто ручками умеет считать.
Смотать ее как раз и пытались с помощью пошки а зачем они там паяльником шурудили я не знаю но виноват тут вовсе не прогер а кривые руки я сам их пошкой несколько штук сделал без проблем
