Всем привет! Достался мне неработающий январь, пытаюсь сейчас его восстановить, но потому как только учусь, очень надеюсь на вашу помощь и советы! Как он умер - не знает никто, по факту сейчас напряжение на кондере который "выше" 0.04В, тот что ниже (с которого идет питание проца) 4.92В. Пробовал поднимать выход стабилизатора в воздух, на нем 0.04В. Но в тоже время, откуда тогда на проце берется 5В? Соориентируйте плиз, в какую сторону копать. Спасибо!
и как же разобраться с выражением тот "который выше и ниже".
копать в сторону условий появления +5в.
обычно чтобы выявить неисправность приходится подать +5в от другого мощного источника в схему, но это при достаточном опыте ремонта.
неисправные мс начинают греться сильнее других.
схему щас не получается выложить!
" тот что ниже (с которого идет питание проца)"
так и разбираться :) Схема у меня есть, спасибо! Пытаюсь разобраться в ней. Условия появления какие? Есть питание на стабилизаторе (клемма 18 разъема) и есть сигнал on|off на нем-же (клемма 27 разъема), по идее на выходе должно быть +5, так?
подцепил паралельно кондеру 5 вольт внешнего питания, проц вышел на связь, шьется/сливается, попробую включить в режим диагностики. кажись стаб мертвый
немного про порты ввода вывода
Изменено пользователем тас
спасибо, может пригодится!
Ошибся я, мозги не шьются, а только считываются, а считывается пустой файлик на 64 кб. Куды дальше копнуть? Может флеху встряхнуть или нет смысла?
схем эл. принц. на я 5.1 три варианта.
пробуй еще раз прошить .
прошивка с защитой стояла и стерлась при попытке перезаписи.
и ты считываешь пустой файлик.
прошивка стерлась при попытке перезаписи.
Combiloader - Неверный тип контроллера
Winflashecu - Слетает после загрузки bootstrap и надписи "стирание флеш".
сначало найти питание процу ,а потом искать причину слета при загрузке.
питание на проце и было, не было на второй ветке 5В. Сейчас нет возможности подкинуть другой стаб, что-бы убедиться что проблема в нём.
на короткое проверил тантал? При подаче питания на вторую ветку пощупай мс на нагрев.
Да, проверил, тантал живой, я его приподнятым пока и оставил, при подаче питания нагретых микросхем не обнаружено.
ребусы ваши не понятны -понятно на каком элементе не было нужного напряжения .
да вроде ребусов нет. Со стабилизатора выходит 2 е ветки по 5 вольт. Одна на проц другая на все остальные микросхемы. Вот там где на все мс и нет 5в
с транзистора чтоли vt5?
пока не начнете указывать элементы на которых смотрите -все это ребусы и есть!
на C77 есть 5в, на С72 = 0.04в . Поднимаю 7 вывод стабилизатора DA11 в воздух, на выводе 0.04В.
7 вывод это выход стабилизатора.- если его нет то и не будет на колекторе vt5 и с 77. а вы говорите что есть на vcc.
там будет только от постоянного питания через стабилитрон vd8 9?
В курсе, что выход, потому и поднимаю. На выходе нет +5, если поднимаю его, то и на с77 тоже нет.
не понятно в этой ситуации то, что на vcc есть 5в. А при поднятии 7 ноги на стаб. 5в нет.
