Опубликовано 12 ноября, 201115 г. comment_226734 Всем привет! Достался мне неработающий январь, пытаюсь сейчас его восстановить, но потому как только учусь, очень надеюсь на вашу помощь и советы! Как он умер - не знает никто, по факту сейчас напряжение на кондере который "выше" 0.04В, тот что ниже (с которого идет питание проца) 4.92В. Пробовал поднимать выход стабилизатора в воздух, на нем 0.04В. Но в тоже время, откуда тогда на проце берется 5В? Соориентируйте плиз, в какую сторону копать. Спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24156-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201115 г. comment_226742 Всем привет! Достался мне неработающий январь, пытаюсь сейчас его восстановить, но потому как только учусь, очень надеюсь на вашу помощь и советы! Как он умер - не знает никто, по факту сейчас напряжение на кондере который "выше" 0.04В, тот что ниже (с которого идет питание проца) 4.92В. Пробовал поднимать выход стабилизатора в воздух, на нем 0.04В. Но в тоже время, откуда тогда на проце берется 5В? Соориентируйте плиз, в какую сторону копать. Спасибо! и как же разобраться с выражением тот "который выше и ниже". копать в сторону условий появления +5в. обычно чтобы выявить неисправность приходится подать +5в от другого мощного источника в схему, но это при достаточном опыте ремонта. неисправные мс начинают греться сильнее других. схему щас не получается выложить! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24156-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/#findComment-226742 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201115 г. Автор comment_226753 и как же разобраться с выражением тот "который выше и ниже". копать в сторону условий появления +5в. обычно чтобы выявить неисправность приходится подать +5в от другого мощного источника в схему, но это при достаточном опыте ремонта. неисправные мс начинают греться сильнее других. схему щас не получается выложить! " тот что ниже (с которого идет питание проца)" так и разбираться :) Схема у меня есть, спасибо! Пытаюсь разобраться в ней. Условия появления какие? Есть питание на стабилизаторе (клемма 18 разъема) и есть сигнал on|off на нем-же (клемма 27 разъема), по идее на выходе должно быть +5, так? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24156-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/#findComment-226753 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201115 г. Автор comment_226767 подцепил паралельно кондеру 5 вольт внешнего питания, проц вышел на связь, шьется/сливается, попробую включить в режим диагностики. кажись стаб мертвый Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24156-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/#findComment-226767 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201115 г. comment_226774 подцепил паралельно кондеру 5 вольт внешнего питания, проц вышел на связь, шьется/сливается, попробую включить в режим диагностики. кажись стаб мертвый немного про порты ввода вывода Изменено 12 ноября, 201115 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24156-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/#findComment-226774 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201115 г. Автор comment_226781 немного про порты ввода вывода спасибо, может пригодится! Ошибся я, мозги не шьются, а только считываются, а считывается пустой файлик на 64 кб. Куды дальше копнуть? Может флеху встряхнуть или нет смысла? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24156-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/#findComment-226781 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201115 г. comment_226784 " тот что ниже (с которого идет питание проца)" Схема у меня есть, спасибо! Пытаюсь разобраться в ней. схем эл. принц. на я 5.1 три варианта. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24156-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/#findComment-226784 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201115 г. comment_226785 спасибо, может пригодится! Ошибся я, мозги не шьются, а только считываются, а считывается пустой файлик на 64 кб. Куды дальше копнуть? Может флеху встряхнуть или нет смысла? пробуй еще раз прошить . прошивка с защитой стояла и стерлась при попытке перезаписи. и ты считываешь пустой файлик. Изменено 12 ноября, 201115 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24156-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/#findComment-226785 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201115 г. Автор comment_226791 пробуй еще раз прошить . прошивка стерлась при попытке перезаписи. и ты считываешь пустой файлик. Combiloader - Неверный тип контроллера Winflashecu - Слетает после загрузки bootstrap и надписи "стирание флеш". Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24156-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/#findComment-226791 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201115 г. comment_226799 Combiloader - Неверный тип контроллера Winflashecu - Слетает после загрузки bootstrap и надписи "стирание флеш". сначало найти питание процу ,а потом искать причину слета при загрузке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24156-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/#findComment-226799 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201115 г. Автор comment_226801 сначало найти питание процу ,а потом искать причину слета при загрузке. питание на проце и было, не было на второй ветке 5В. Сейчас нет возможности подкинуть другой стаб, что-бы убедиться что проблема в нём. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24156-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/#findComment-226801 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201115 г. comment_226817 на короткое проверил тантал? При подаче питания на вторую ветку пощупай мс на нагрев. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24156-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/#findComment-226817 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201115 г. Автор comment_226818 на короткое проверил тантал? При подаче питания на вторую ветку пощупай мс на нагрев. Да, проверил, тантал живой, я его приподнятым пока и оставил, при подаче питания нагретых микросхем не обнаружено. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24156-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/#findComment-226818 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201115 г. comment_226820 питание на проце и было, не было на второй ветке 5В. Сейчас нет возможности подкинуть другой стаб, что-бы убедиться что проблема в нём. ребусы ваши не понятны -понятно на каком элементе не было нужного напряжения . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24156-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/#findComment-226820 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201115 г. comment_226825 да вроде ребусов нет. Со стабилизатора выходит 2 е ветки по 5 вольт. Одна на проц другая на все остальные микросхемы. Вот там где на все мс и нет 5в Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24156-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/#findComment-226825 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201115 г. comment_226827 да вроде ребусов нет. Со стабилизатора выходит 2 е ветки по 5 вольт. Одна на проц другая на все остальные микросхемы. Вот там где на все мс и нет 5в с транзистора чтоли vt5? пока не начнете указывать элементы на которых смотрите -все это ребусы и есть! Изменено 12 ноября, 201115 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24156-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/#findComment-226827 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201115 г. Автор comment_226832 с транзистора чтоли vt5? пока не начнете указывать элементы на которых смотрите -все это ребусы и есть! на C77 есть 5в, на С72 = 0.04в . Поднимаю 7 вывод стабилизатора DA11 в воздух, на выводе 0.04В. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24156-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/#findComment-226832 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201115 г. comment_226836 на C77 есть 5в, на С72 = 0.04в . Поднимаю 7 вывод стабилизатора DA11 в воздух, на выводе 0.04В. 7 вывод это выход стабилизатора.- если его нет то и не будет на колекторе vt5 и с 77. а вы говорите что есть на vcc. там будет только от постоянного питания через стабилитрон vd8 9? Изменено 12 ноября, 201115 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24156-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/#findComment-226836 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201115 г. Автор comment_226837 7 вывод это выход стабилизатора.- если его нет то и не будет на колекторе vt5 и с 77. а вы говорите что есть на vcc. В курсе, что выход, потому и поднимаю. На выходе нет +5, если поднимаю его, то и на с77 тоже нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24156-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/#findComment-226837 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201115 г. comment_226853 не понятно в этой ситуации то, что на vcc есть 5в. А при поднятии 7 ноги на стаб. 5в нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24156-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41/#findComment-226853 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
