Dмитрий Опубликовано 26 ноября, 2011 Опубликовано 26 ноября, 2011 Почему пишу "Тойота" .мне кажется. что только тойота замутила с этими чипами. Собственно вопрос - КТО И ЧЕМ работает с этими чипами? AD100PRO -наотрез...... TANGO - слегонца Что можно ждать . если снять иммо ???
nemez36 Опубликовано 26 ноября, 2011 Опубликовано 26 ноября, 2011 Почему пишу "Тойота" .мне кажется. что только тойота замутила с этими чипами. Собственно вопрос - КТО И ЧЕМ работает с этими чипами? AD100PRO -наотрез...... TANGO - слегонца Что можно ждать . если снять иммо ??? Что сие означает, "снять иммо"?
Dмитрий Опубликовано 26 ноября, 2011 Автор Опубликовано 26 ноября, 2011 (изменено) Что сие означает, "снять иммо"? Типа отковырять из-за печки( наверно )- руками положить (наверно) Надо попасть в G Изменено 26 ноября, 2011 пользователем Dмитрий
Turop Опубликовано 26 ноября, 2011 Опубликовано 26 ноября, 2011 Типа отковырять из-за печки( наверно )- руками положить (наверно) Надо попасть в G Только руками это и возможно! Блок не имеет функции выхода на диагностику! Дилер меняет блок вместе с ключами!
Dмитрий Опубликовано 26 ноября, 2011 Автор Опубликовано 26 ноября, 2011 Только руками это и возможно! Блок не имеет функции выхода на диагностику! Дилер меняет блок вместе с ключами! А можно на дамп посмотреть ? Просто глянуть , стоит не стоит лезть в иммо
nemez36 Опубликовано 26 ноября, 2011 Опубликовано 26 ноября, 2011 Только руками это и возможно! Блок не имеет функции выхода на диагностику! Дилер меняет блок вместе с ключами! На диагностику наверное, всё-таки выйдет, а вот резет или репрограм нет. Интересно а как с синхрой, по старому?
nemez36 Опубликовано 26 ноября, 2011 Опубликовано 26 ноября, 2011 Типа отковырять из-за печки( наверно )- руками положить (наверно) Надо попасть в G Это как-то так? . Шутка конечно, а-то гости неправильно поймут.
Turop Опубликовано 26 ноября, 2011 Опубликовано 26 ноября, 2011 Нет все по новому! Прямой диагнозы нет! Только моторник может сказать что ключ не распознан, но привязки не делает только замена блока, уже с одним авто сношались неделю, но победили ! Дампы могу скинуть но только в понедельник, потому как вся инфа на рабочем компе!
nemez36 Опубликовано 26 ноября, 2011 Опубликовано 26 ноября, 2011 Заедет 150 прадо, покопаюсь, тож интересно.
Dмитрий Опубликовано 26 ноября, 2011 Автор Опубликовано 26 ноября, 2011 (изменено) Нет все по новому! Прямой диагнозы нет! Только моторник может сказать что ключ не распознан, но привязки не делает только замена блока, уже с одним авто сношались неделю, но победили ! Дампы могу скинуть но только в понедельник, потому как вся инфа на рабочем компе! За дампы буду признателен , как раз на понедельник предстоит..... Интересное наблюдение- чип имеет конфигурацию почти смарта, но пейджи с пятого не активны??? почему то Тем нимение , смарты - подлежат копированию , G - нет. ??? Почему Может еще им рано терятся -Ключам nemez36- тебе хорошо ,а я уже год думаю об "G"----- ключах ,все стесняюсь спросить Изменено 26 ноября, 2011 пользователем Dмитрий
skyn Опубликовано 27 ноября, 2011 Опубликовано 27 ноября, 2011 руками туда положить крайне крайне сложно.... контрольки везде... так что кто разберется - респект. ключ добавляется диагнозой дилерской без проблем. а вот при утере - весело будет
Dмитрий Опубликовано 27 ноября, 2011 Автор Опубликовано 27 ноября, 2011 руками туда положить крайне крайне сложно.... контрольки везде... так что кто разберется - респект. ключ добавляется диагнозой дилерской без проблем. а вот при утере - весело будет Если Intelligent Tester II , является дилерской диагнозой - он встает на ( коротко- проще ) полпути , стирать не пробывал - reset а может ?стоит ?
skyn Опубликовано 27 ноября, 2011 Опубликовано 27 ноября, 2011 я нормально и интелиджентом делаю и течстримом... ресет не делает.
Dмитрий Опубликовано 27 ноября, 2011 Автор Опубликовано 27 ноября, 2011 Обьясняю------- Моя задача стоит - клиент потерял один из трех ключей , теперь хочет - стереть его. Привычные процедуры - не катят Но в принципе дело не в клиенте,и не в задаче- работе , а в полной готовности к таким обстоятельствам , что кто то--- когда то потеряет ВСЕ У нас в городе стали часто мелькать ключи "G"---- хочется быть готовым
skyn Опубликовано 27 ноября, 2011 Опубликовано 27 ноября, 2011 стирать и добавлять легко можно дилером - я же говорю... сам делал это много раз. старые стираем, новые пишем. а вот при утере - либо руками, но надо попотеть... либо... может ад100 через новый донгл - не пробовал
Dмитрий Опубликовано 27 ноября, 2011 Автор Опубликовано 27 ноября, 2011 стирать и добавлять легко можно дилером - я же говорю... сам делал это много раз. старые стираем, новые пишем. а вот при утере - либо руками, но надо попотеть... либо... может ад100 через новый донгл - не пробовал У меня софт на it2 помоему последний, но что то мне теперь в это не верится Модель определяет легко(AUTO DETECT ) , а дальше какие то не стыковки. Помогите востановить прибор IT2. C другой стороны почему себя ведет так, по отношению к иммо на id 67 G -- AD 100Pro???
lex202 Опубликовано 27 ноября, 2011 Опубликовано 27 ноября, 2011 снимай за печкой иммо считывай дамп - пришлеш я тебе его исправлю под новый блок и запишешь ключи через авторегистрацию
Dмитрий Опубликовано 28 ноября, 2011 Автор Опубликовано 28 ноября, 2011 Подведем итог на сегодняшней день Танго может посмотреть на чипы 80 bit 4D-67G и сделать по дампу только , пока - RAF4 AD100Pro работает с этими чипами при наличаи программы ADS174 Toyota/Lexus 2011 (которая стоит 24400руб.) Остается вопрос IT2
Jenea Опубликовано 28 ноября, 2011 Опубликовано 28 ноября, 2011 эти чипы ад900 клонирует на 3 вида чипов
Dмитрий Опубликовано 28 ноября, 2011 Автор Опубликовано 28 ноября, 2011 эти чипы ад900 клонирует на 3 вида чипов Что значить "на3вида чипов " Что за сказки , если Танго с ними неочень работает , какое еще ад 900 То что AD900Pro может копировать ID46 , при весьма сложных процедурах , на TPX3-4 знаю , но пока не пригодилось и думаю нескоро пригодится . По поводу чипов ID67 G , и ID 63 F - Вот это вопрос ??? Кстати неспрашиваю на какой конкретно авто эти чипы , а просто в целях самообразования . А эти чипы появились очень давно , помоему с 2006 г. , но дастовать начали сейчас . Я думал эта тема многим будет интересна , но произошло , что меня начали отчитывать как школьника , мол чЁ ты неможешь положит ID67 . Про точечку G ( нажале ) , необращают внимания . Этим меня сначала растроило , потом успакоило , оказывается Люди пишут о просто ID67 Теперь уже может я потерялся , но всетаки урок с этих бесед вывел Оборудования никогда небывает Много
