AndreyPROXY Опубликовано 9 декабря, 2011 Автор Опубликовано 9 декабря, 2011 Разъем ЭБУ-81 на 7 январе, 55- на пятом Все разобрался..... :AllSmail (6):
Voffka Опубликовано 14 декабря, 2011 Опубликовано 14 декабря, 2011 Все разобрался..... :AllSmail (6): А результат????
hhalifatt Опубликовано 16 декабря, 2011 Опубликовано 16 декабря, 2011 Парни подскажите какой прогой возможно залить прошивку в блок управления?? Пользуюсь Юнисканом 1.83 Опель векта А C20ne????
AndreyPROXY Опубликовано 17 декабря, 2011 Автор Опубликовано 17 декабря, 2011 Доброго всем времени суток! Хочу всех поблагодарить за информацию предоставленную мне в этом форуме! Всем огромное спасибо. Сегодня днем наконец то нашел 2 часа что бы попробовать прошить ЭБУ. Снимаю колодку эбу подключаю приборчик для прошивки (K-Line адаптер и провода с колодками), Запускаю чип лодер и тут ошибка-не могу открыть порт, ну с этим разобрался сразу, переключился на порт СОМ1 и все ошибки больше нет. Пробую считать флешь, опять ошибка, епром тоже самое, нет ответа от блока. Пробую переключать 3х позиционный переключатель на колодке 81 пин результата нет ни в каком положении. 10 минут думаю ничего в голову не лезит, затем приходит мысль о том что возможно на обоих колодках (которые подключены к одному разъему RS232) переключатели должны стоять в одном положении пробую нет не получается.....Уже расстроился почему нет связи с ЭБУ? И тут случайно при очередной попытке методом тыка происходит считывания ипром!!! Уже все не так плохо, что то получилось, в строках в низу, появилась модель двигателя и т.д. Так как действий делал много сразу и не понял что сделал но зависимость нашел, оказывается все считалось когда тумблеры находились в положении 1 и перед каждой операцией то ли чтение то ли запись надо было отключать питание 12 V и подключать снова все читалось на ура, сохранил ипром, сохранил флешь, очистил ипром, очистил флешь и записал прошивку все вроде сработало, затем считал новую прошивку все считалось, затем одел колодку и вот он самый волнующий момент заведется или нет????? :AllSmail (25): Поворот ключа.....зашуршал бензонасос уже хорошо, еще поворот и не успев сделать стартер даже пол оборота звук мотора.....появилась улыбка на лице..... Звук тихий, работа двигателя ровная, ни каких хлопков и прострелов нет. Изменения на лицо, не много прогрев мотор и дав обороты, сразу бросается в глаза то что двигатель отзывается быстрее на педаль газа , а после отпускания газа, обороты моментально падают. Затем проехался в общем все супер. Использовал прошивку I204LR57_v7.3 (Ледоколу то же большое спасибо. Прошивка как по мне так супер +) Дальше на повестке хотел спросить а как поменять калибровки: -температура включения вентилятора -отсечка максимальных оборотов Ну и так далее...... Спасибо всем за помошь еще раз!!!!!.
nerd Опубликовано 17 декабря, 2011 Опубликовано 17 декабря, 2011 ну чтож поздравляю так сказать с первым успешным чипом -отсечка изменяется в калибровке Отключение топлиподачи- Обороты блокировки впрыска -температура включения вентеля Датчики,механизмы- вентилятор охлаждения двигателя- темп.включения и выключения
AndreyPROXY Опубликовано 17 декабря, 2011 Автор Опубликовано 17 декабря, 2011 ну чтож поздравляю так сказать с первым успешным чипом -отсечка изменяется в калибровке Отключение топлиподачи- Обороты блокировки впрыска -температура включения вентеля Датчики,механизмы- вентилятор охлаждения двигателя- темп.включения и выключения А в какой программе. тоже в комбилоадере или какая другая прога нужна?
vaseksal Опубликовано 17 декабря, 2011 Опубликовано 17 декабря, 2011 это нужна прога редактора прошивок. Chip Tuning PRO например
AndreyPROXY Опубликовано 17 декабря, 2011 Автор Опубликовано 17 декабря, 2011 это нужна прога редактора прошивок. Chip Tuning PRO например А из бесплатного софта есть что нибудь?
nerd Опубликовано 17 декабря, 2011 Опубликовано 17 декабря, 2011 есть на форуме СТР 3.21 тебе хватит с головой
AndreyPROXY Опубликовано 18 декабря, 2011 Автор Опубликовано 18 декабря, 2011 есть на форуме СТР 3.21 тебе хватит с головой Спасибо посмотрю
AndreyPROXY Опубликовано 18 декабря, 2011 Автор Опубликовано 18 декабря, 2011 (изменено) есть на форуме СТР 3.21 тебе хватит с головой А с помощью этой проги январь 7.2 посмотреть можно? Интересует прошивка I204LR57_v7.3. И еще, править ограничения в прошивке можно прям на блоке или сначала правишь в прошивке, а потом заливаешь в ЭБУ? Изменено 18 декабря, 2011 пользователем AndreyPROXY
nerd Опубликовано 18 декабря, 2011 Опубликовано 18 декабря, 2011 (изменено) можно, узнай у автора на каком она софте и открывай соответсвующей картой, правиш потом заливаеш в блок Изменено 18 декабря, 2011 пользователем nerd
AndreyPROXY Опубликовано 18 декабря, 2011 Автор Опубликовано 18 декабря, 2011 (изменено) можно, узнай у автора на каком она софте и открывай соответсвующей картой, правиш потом заливаеш в блок Вообще там пишется 3 варианта выбирает автоматически я могу видеть обороты отсечки и температуру включения но не знаю что будет после сохранения и заливки. Или если я могу видеть все параметры то значит все ок? Изменено 18 декабря, 2011 пользователем AndreyPROXY
nerd Опубликовано 18 декабря, 2011 Опубликовано 18 декабря, 2011 открывай картой dm , и правь что тебе надобно
AndreyPROXY Опубликовано 19 декабря, 2011 Автор Опубликовано 19 декабря, 2011 открывай картой dm , и правь что тебе надобно Ледокол сказал DO . Почему при сохранении файл из 64 kb превращается в 42 kb? Наверное что то не корректно работает так же быть не должно?
nerd Опубликовано 19 декабря, 2011 Опубликовано 19 декабря, 2011 Ледокол сказал DO . Почему при сохранении файл из 64 kb превращается в 42 kb? Наверное что то не корректно работает так же быть не должно? значит do открывай, а то что сохраняется 42кб это норм так и должно быть
AndreyPROXY Опубликовано 19 декабря, 2011 Автор Опубликовано 19 декабря, 2011 значит do открывай, а то что сохраняется 42кб это норм так и должно быть Ок. Спасибо.
AndreyPROXY Опубликовано 19 декабря, 2011 Автор Опубликовано 19 декабря, 2011 А что с расширением файла происходит почему не .bin ???
ra700 Опубликовано 19 декабря, 2011 Опубликовано 19 декабря, 2011 (изменено) Все когда-то делали свои первые шаги . Для коллег, которые делают свои первые шаги в диагностику и чип-тюнинг (модератор, прости, но без "рекламы" не получается ответить), могу предложить лишь "войти в тему" на **********. А потом уже "шлифовать мастерство" на профильных форумах. Ссылки нельзя,правила почитайте. Изменено 20 декабря, 2011 пользователем ledokol
