очень нужна схема на uniscan 1.83, купил недавно через ебей это чудо , до это очень много про него прочитал, подключил его к ауди а4 1999 г.в. и он мне выдал обновление связи с еку и больше ничего. Подозрение на схему
мучаюсь с ним уже 2 недели, взял старенький комп с двумя ком портами , поставил Win-98, захожу через дос , прервав F8 загрузку Win-98. Всё , вроде, нормально , с помощью F2 ввожу код выбираю машину подключаюсь и ничего просто зеленые кружочки в правом углу бегают и всё. ПОМОГИТЕ БРАТЬЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!
смотри тут :http://www.auto-bk.ru/forum/topic/72/
и еще:uni 1.83 SCH.rar
докUNISCAN.rar
Установка VISA183.rar
если я правильно понимаю, то адаптер прогой видится, то есть красного окошка "подключите адаптер проверьте соединение" нету, а появляется синее меню "ошибки -параметры..." ?
значит, возможно, неисправны сами к и л линии. для проверки нам понадобится вагком 311. выбираем в вагкоме по очереди каждый из портов к которым подключен адаптер, и делаем тест порта. должно быть "обнаружен, готов, fast-synch - нет". питание на адаптер должно быть подключено, к-in k-out соединены, l-in l-out тоже соединены.
меню "ошибки- параметры " появляется, выбираю ошибки он выдает "включите зажигание", включаю и зависает на желтой табличке обновление ЕКУ. и тишина , ждал долго
меню "ошибки- параметры " появляется, выбираю ошибки он выдает "включите зажигание", включаю и зависает на желтой табличке обновление ЕКУ. и тишина , ждал долго.
смотрел по схеме, не совпадает с моим адаптером ни одна схема и из за этого не могу найти к-in k-out и l-in i-out
ПОМОГИТЕ! Купил его через ебей, фирменный Китайский)))))Полный комплект
Может лучше Юнискан проверить на другой машине? Ту ведь непонятно в чем проблема- в адаптере или может сам ЭБУ двигла не связь не выходит
Сделай снимки так,что бы были видны названия микросхем! А то так можно очень долго гадать из чего эта штука собрана!
проверял ещё на фольксваген пассат В5 1998 г.в. 1.8 не турбо, проблема одна и та же, к своему опелю вектра c16nz 1991 г.в. даже не написал ни чего , просто кружочки бегали и все
а та , которую не видно, возлеLM393P, зовут ATML808 32C Z7H2939C, вот вроде так
C16NZ даже не пытайся читать. только блики или мультек монитор со своим адаптером.
так ведь в списке диагностируемых авто есть и мой опелек c16nz
а какое авто uniscan 1.83 читает безотказно, чтоб я на таком авто провел эксперемет
специально еще раз посмотрел, не нашел в списке опель вектра а с С16NZ. или у меня не та прога.:heresmile:
прога VISA 1.83 100% опель вектра а с катализатором c16nz есть
Opel Vectra-A 1.6 Kat C16NZ (89 >95) GM 1:Multec No No Yes No
