Приветствую.Вопрос следующего характера:была калина 2 на репрог,блок 11186-1411020-22 кановый, прошивка I484GI06 писал прошивкой Виктора чиплоадером,всё отлично,сегодня звонит и спрашивает,что может быть с одометром,считает до 1000 км и скидывает на ноль.Что-то я не очень улавливаю взаимосвязь пробега и репрога.
  • Ответов 405
  • Просмотры 136,1 тыс
  • В виду того что появились новые ЭБУ М74,а частности это приоры с идентами I484DG01. Ваш старый кабель нужно будет доработать,т.к К-линия у новых теперь находится на другом пине и теперь на большой ка
  • Испытывал сегодня новый бесплатный программатор на М74! Всё работает как часы) Писал примерно 3 минуты через ромокабель на скорости 115200.Так что есть теперь альтернатива и БЕСПЛАТНО winfe.zip
  • Распиновка как у опенбокса и чиплодыря.Считывает примерно 6 минут.М74К классику не шьёт. ОС - 7 и ХР на обоих работает
Это хозяин на суточник смотрит. Надо кнопку на приборке нажать. Посоветовать ему руководство по эксплуатации почитать.
Я ему и говорил про суточник,он утверждает что общий одометр,скажу чтобы приехал,сам посмотрю,про инструкцию верно подмечено :18_1_35:
день добрый !
подскажите в м74 i414ce07-еепром  находится где? -внешний или внутренний.
день добрый !
подскажите в м74 i414ce07-еепром  находится где? -внешний или внут.
Наружный) Т.е внешний.
Изменено пользователем САНЫЧ
вот теперь все стало на место-спасибо .
У I484GR15  внутренний еепром?
Да внутренний.
Добрый день! Подскажите, после репрога и адаптации нуля дросселя М74 кан и старых не кановых, у всех первое время плавают обороты? т.е.:
1. ставлю прошитый контроллер на машину;
2. Накидываю назад клемму акб;
3. Включаю зажигание, жду примерно 40-50 сек, дроссельный узел "прогудит/пропищит";
4. выключаю зажигание, жду отключения главного реле;
5. включаю зажигание, запускаю двигатель,
.........и тут самое интересное, примерно минуту-две его "колбасит" обороты от 600 до 1100, потом все приходит в норму и машина начинает нормально работать....... причем такое происходило на всех прошитых мной машинах с 484 софтом, на 444 такой проблемы не наблюдалось...шью комбиком и трейдом, разницы нет....прошивки Витины.,  жалоб за 2 года еще небыло.   Особенности блока, или просто не значительный глюк????
П.С. епром всегда оставляю старый.
Изменено пользователем Chip_radist
Вот тут перед включением зажигания я чуть по другому делаю.
Уже пришел к тому что в любом случае промываю дроссель со снятием.
и перед адаптацией делаю полный сброс
Изменено пользователем Faritov
я взял за правило после репрога делаю полный сброс и потом адаптирую дроссель..., дроссель не мою, думаю, что ни к чему, ведь до репрога мотор нормально работал...да и машинки относительно свежие (год-два), считаю это мелким недостатком и особо не обращаю внимание на первоначальное плавание оборотов, просто интересно у всех так??? или как на старых системах, сначала подпрыгивают до 1200-1300 о потом опускаются до хх...
  • 6 месяцев спустя...
Кто-нибудь встречал такое?
Приехала на репрог Датсун, мотор 186, v8, прошивка сток I484GR15. Блок кановый, диагнозится по CAN шине, а вот на репрог нивкакую не захотел отдаться по CAN шине. По К-линии считалось и прошилось влет, к-линия G3.
Уточните - каким загрузчиком работали чтобы понятливее было.
Пробовал сначало подцепится комбиком с модулем м74can.
Писало ошибку, что мол установилась связь по к- линии, на которую у меня модуля для комбика нет.
Подцепил скан-мастер и прошил по к-лайн на g3 пин большого разъема.
Изменено пользователем power
  • 3 месяца спустя...
Подскажите.При прошивке эбу м74CAN откуда брать K-Line c 7 ноги OPENPORT 2 или с отдельного K-Line адаптора.Прошивать буду на столе загрузчик Openbox.Соит прошивка I484GL09.
Конечно с  7_ой ноги   ОП2 .. Это универсальное подключение, Т.Е   хоть ОП2 хоть К _лайн адаптер можно использовать.
Изменено пользователем Olegas19
В комбике берется K-Line не с опенпорта2.По этому я и спросил.Спасибо.
  • 4 месяца спустя...
Самое универсальное подключение для М74
Все просто.Комбик и флешер алекса и провод на к-кан и вычитываешь.
