никоолай Опубликовано 28 декабря, 2011 Опубликовано 28 декабря, 2011 Здравствуйте ,такая проблема ,на Mitsubishi Lancer 10 вылезла ошибка по SRS , указывает на обрыв связи по кан с автомагнитолой,номер не запомнил.Ошибка не стирается ,вернее стирается и через 10 секунд выскакивает снова.Авто знакомого ,магнитола стоит не родная,но говорит что ставил ее 2 года назад и не каких ошибок не было.Может кто сталкивался с подобным?
Владик Опубликовано 28 декабря, 2011 Опубликовано 28 декабря, 2011 Здравствуйте ,такая проблема ,на Mitsubishi Lancer 10 вылезла ошибка по SRS , указывает на обрыв связи по кан с автомагнитолой,номер не запомнил.Ошибка не стирается ,вернее стирается и через 10 секунд выскакивает снова.Авто знакомого ,магнитола стоит не родная,но говорит что ставил ее 2 года назад и не каких ошибок не было.Может кто сталкивался с подобным? Ошибка по SRS это только по подушкам, а из-за того что стоит другая магнитола эта лампа не загорится. Похоже что сканер не всё увидел. Большая вероятность обрыва шлейфа на руле.
никоолай Опубликовано 29 декабря, 2011 Автор Опубликовано 29 декабря, 2011 (изменено) Сейчас с утра попросил знакомого подьехать на ланцере 10 ,я специально отключил штатную магнитолу и загорелась таже ошибка и не стиралась пока не поставил на место магнитолу. Изменено 29 декабря, 2011 пользователем никоолай
ogor Опубликовано 2 января, 2012 Опубликовано 2 января, 2012 А может смесь на газу переобогощенной?? 4
LeeLoo Опубликовано 9 января, 2012 Опубликовано 9 января, 2012 Вы что то путаете. Когда на лансере10 голову снимаете, наверное отключаете контрольную лампу, которая рядом с кнопкой аварийки, вот на нее и ругается система. Менял головные устройства не на одной машине, и на самых первых и свеженьких, такого не встречал ни разу
Sanio Опубликовано 9 января, 2012 Опубликовано 9 января, 2012 ошибка по индикатору пассажирской подушки, который и находится на морде мафона, больше просто нечему! Сталкивался с ситуацией подобной, была проблема в подгоревшем шлейфе, соединяющем плату индикаций, кнопок мафончика с другой платой (морда сидирома...) из-за коротыша после попадания влаги после химчистки. Так же куча левых ошибок с данной проблеммой показывают мультисканеры, если просконировать мутом (диагноса по митсубам), то всё станит ясно.
kochuev dn Опубликовано 7 июня, 2013 Опубликовано 7 июня, 2013 привет всем ! приехал лансер 10 горит срс подключился 3 ошибки датчик столкновения левый сбой связи ,датчик столкновения обрыв и просто ошибка в1в71 датчик столкновения . вопрос первые 2 ошибки сделал но в1в71 осталась как она расшифровается ? датчика в переди 2 шт!!!
