здравствуйте,имеется а6 2005 года bbj.друг попросил помочь поменять ремень,приехав в гараж,обнаружил снятый ремень грм.на каждой шестерне он отметил свои метки и на ремне,поставил ремень не ослабляя шкивы,есть ли подводные камни после сборки?
Интересно,если бы не снял ремень то что?
Хорошо хоть под заглушками болтов не нашел.
А вообще заведется мотор но немного колбасить будет ,потом тисяч так через 5-30 ролик или помпа заклинит , ну а дальше понятно....
  • 1 год спустя...
  • Ответов 108
  • Просмотры 32,8 тыс
  • На таком моторе гораздо проще переставить Холлы местами и ошибку прочитать. И не стоит сравнивать опель с машиной. Впускные аносы одинаковые - 06С109083D, номера выпускных masterok нарисовал. Мало
  • 2 ака4 : Та это-ж просто пример оторванный от жизни!!!))): Утрирую, дабы чел понял, что так машины справлять низя ( когда новая вводная поступает чуть ли ни в конце ремонта и коренным образом меняет с
всем привет! не знаю кто читает эту тему из профи спустя столько времени, но задам вопрос. проблема такая же как и у автора темы. в 93 группе : 5, ,7, , если я правильно понимаю, вышли за пределы регулирования левые впускной и выпускной распредвалы. машину притащили ко мне с троящим двигателем на холостых. ошибки были следующие:
17755 - Датчик положения распредвала2(G163)/датчик оборотов двиг.(G28):Неправильное соотношение
P1347 - 001 - Верхний предел достигнут - MIL ВКЛ
19761 - B2: Датчик положения выпускн.распредвала(G300)/Датчик коленвала(G28):Неправ.соотношение
P3305 - 002 - Нижний предел достигнут - MIL ВКЛ.
далее я выставил фазы приспособой фирмы JTC. в итоге ошибки теже. а 93 группе : 5, ,7, ,.я первый раз сталкиваюсь с таким двигателем. звездочки вып рв. взводил, но так ничего и не произошло, кроме того, что они немножечко тронулись сместа, никакого щелчка, легко шевелятся туда, сюда. есть еще комплект звездочек с двигателя с загнутыми клапанами, попробовал их взвести, все тоже самое, никакого щелчка, также шевелятся туда сюда. вразумите, как их взвести, что должен почувствовать. выходят ли эти ваносы из строя, и как их можно проверит? да и еще, после того как я выставил фазы помимо тряски на х.х стало еще и стрелять в обратку в впускной коллектор. и самый главный вопрос. подскажите подробней, как вы транспортиром выставляете фазы, к чему привязаться, к каким точкам, если можно с подробностями? примного благодарен за внимание.
еще есть вопрос к
melon наши ли вы колечки под клапан, и немогли бы вы поделиться номерками. и номерками колечек для звездочек ваноса?
Ну а что, когда приспособу ставил на валы левой головы, не увидел ничего аномального?
да вроде все норм. я первый раз с этим движкой.
ставлю все как по эльзе. правую голову видит, а левую нет. уже и клапана управления снимал. все там нормуль. сами клапана работают. проверял на акуммуляторе. на оборотах машина не троит, на холостых троит и стреляет в обратку. но если снять дмрв, то стрелять перестает, но и левую голову перестает видеть. подскажите показания дмрв, и в каком окне их смотреть? да и на последок, разобрал я шестерню ванос выпускного колектора правой бошки.
подскажите, в какую сторону какой вал подвинуть, никак не сооброжу, относительно вмт коленвала?
наконец то распредвалы левой бошки увидел комп. кто-то кто до меня делал эту машину перепутал датчики на башке местами. сейчас в 93 группе 2,-1,2,7. один фиг машина троит, и сильно прет бензином, думаю надо проверять фарсунки, но этим я не занимаюсь.
Датчики разве разные?
Пропуски фиксируются?
Что в 32 группе после езды 10 км?
Ошибки?
