2109 проблема с ХХ
Всем доброго дня. Проблема такая. Есть зубила, с движком 2111 на январе 5.1.1. 2111-1411020-71. Стоит вал 109 ОКБ Динамика, выпуск и нулевик. Здесь нашел прошивку под этот вал. Прежде чем заливать ее в ЭБУ понизил chip explorer`ом хх на 300 об.мин где-то. Все залилось успешно, машина с места рвет, хх ровный, НО при движении на передаче в районе 2000 об/мин если чуть чуть дать газу, машина дергается, если ДЗ закрыть тоже дергается. И еще заметил одну вещь: если остановиться и скинуть передачу на нейтраль, то хх может подняться до 2000 об/мин, не всегда конечно, но бывает. До этого стоял двухреимка на базе т71 прошивки, но ее криво залили мне и ДД не работал, горел чек, но такого не было. Теперь чек не горит, ошибок нет, но вот что появилось. Как с этим бороться?
  В 04.01.2012 в 04:06, grosser сказал:
А где прошивка , где логи?
"Здесь нашел прошивку под этот вал". Вот в этом наверно и причина. Здесь много чего "валяется" :heresmile: Обратитесь к специалистам за нормальной прошивкой.
grosser -для начала прочитать правила -заполнить профиль -т.е место откуда ,может кто рядом и поможет настроить как надо.
а если из тундры пишешь ,то выкладывай то на чем ездиешь, добрые люди найдутся и поправят ....
