VW Transporter 2001г 2,5 tdi проблемы с иммо
Помогите решить проблему с ИММО VW Transporter 2001г 2,5 tdi, блокируется ECU иногда постоит со включенным зажиганием и разблокируется и всё работает
ошибки в иммо, панели и ecu появляются, но ошибка в ecu не стирается, а в остальных блоках стирается. знакомый уже около года мучается с этой проблемой
вопросы
1) можно ли отвязать (отучить) ECU от иммо и что для этого потребуется...и где взять, купить ???
2)если всё оставить как есть, то где в первую очередь нужно искать неисправность ? может у кого подобное случалось
из инструментов ваг ком и ваг тахо больше у мну ничего нет :(
Извиняйте пожалуйста, не туда тему впихнул. Модераторы перенесите плиз в ИММО.
vag comanderom отлично удаляется
у меня k-l адаптер на ft232 сам паял, для него есть какая нибудь версия vag commandera ? или надо свой адаптер покупать/паять к commander
В личке
В личке
Спасибо огромное !!! всё получилось, сначала код считали, а потом и вовсе ИММО отключили. Пока всё работает.
Привет всем! Ну подскажите как кан командером 1.4 отключить иммо на т4 2000г дизель. Пока вся инфа о машине!
в Командере 1.4 есть такая функция(отключить иммо)....
Не получится командером удалить иммо на т4 2000г дизель.
Можно и мне в личку скинуть способ удаления иммы ?
Можно,но не нужно этого делать. Изменено пользователем aka4
Однозначно не нужно такого делать !!!
Только проблем поиметь больше можно ... :18_1_35:
если на столько надо иммо офф кидайте дампы еепром моторного блока будет вам иммо офф единственное если ваш т4 уедет не поправившийся не пинайте вините только себя по уму надо все делать по нормальному а не через ж
