Переделка 1.5 8 v в 1.6 16 v
Привет всем! Имею ваз 2115 1.5 8v блок январь 5.1. Хочу переделать в приоровский мотор 1.6 16v. Есть какие советы предложения??? ОЧЕНЬ НУЖНЫ СОВЕТЫ И СТОИТ ЛИ? хочется мощности, + 2115 таких нет. хочу чтоб была
Не стоит. От Вашего ДВС, к "Приоровскому" практически ни чего не пригодится.., или покупать в сборе, или поступить как советуют выше.
Доброе утро. Согласен с ранее сказаном, дешевле будет купить мотор и установить на купленный подрамник. Посчитайте переделку блока, затраченное время, всю остальную мороку с ЭСУД, постановкой на учёт одни растраты, проще затюнить родной мотор (если хотите на холостых трогаться с буксом).
Я бы не против затюнить этот мотор, но хотелось бы отдачи как от 21126 мотора... 8 кл мне кажется нет смысла доробатывать. Хотя если есть какие то мысли кто то собирал, подскажите подборку... буду делать. Пока ищу мотор приоровский бу.
Мне кажется переплачивать за 126 мотор не стоит,его самое главное отличие от 124 это лёгкая ШПГ.Так не проще взять 124 мотор,поставить облегчённые шатуны ну и поршня уже заодно 82.4/82.8 и т.п.И заодно будешь на 100% уверен что там в двигателе творится,а то сейчас купишь б.у. и начнётся веселье...
А по доработке 8-ми кл. конфига,поставь компрессор(можно и б.у) и будет тебе счастье(дёшево и сердито).Я себе так и сделал!если хочешь кину ссылку как оно выглядело...Главное настроить грамотно.
А какой суммой денег располагаете на это удовольствие?
добавлю:понадобится 1жгут зажигания(с доработкой)
2 контроллер +ПО (ежели изменения в железе)
з дрмв 1.6
Изменено пользователем VLAD!
з дрмв 1.6
я готов потратить до 100000 руб лишь бы был толк. ну конечно можно и экономить..... дешево и сердито
да покажи пожалуйста и сколько он стоит? и где купить
скалкулируем проэкт:
1.ДВС 21126стандарт (безтык с ков.поршнями)-50т.р(у нас можно найти,т.е.собрать под заказ)
2.Жгут с доработкой(от приоры)или 154(идут на Самару2,где стоит 124двс)-3.5тр
3ДРМВ-1700р
4.нулевой фильтр воздушный(квадр.плохо умещается)-от500р(не Кетай)
5модуль зажигания трёхконтактн. н/обр.(лучще чем ИКЗ)+провода-1500р
6.контроллер+ПО(2х режимн по жел.клиента) примерно 5.5тр
7.Модуль б/насоса-1500-2000тр.
8.выпуск от двс какой? 4-2-1? примерно 2-3тр с доработкой(сваркой)
9.на мелочи ?
По работе:
1.с/пост двс-1500-2000
2.с/пост жгут зажигания-1500-2000(какая панель приборов,колодка,как пойдёт)
3.Передняя рамка капота?(возможно тоже дорабатывать,подрезать)-500р(да забыл,если короткий впуск +дросельный патрубок доработанный)
ИТОГО: примерно 68т.р
Но всё надо смотреть от исходного автомобиля.
б\у приоромотор можно купить 25-30000р .Все остальное остается без изменений -проводка.мозги.,модуль зажигания.Это если хотите максимально бюджетно.
Изменено пользователем doktor x
А скажи пжалуйста как присобачить жгут от я5.1 к приоромотору?
оч просто все датчики те же,модуль зажигания остается.ВП от 16 кл
А датчик Фаз? куды его?
Была такая у меня,только сначала стоял двс 2112(жгут тот-же),потом он поставил 21126
какой-то шиночиповщик прошивку ему туда вставил,и начались у него проблемы не прёт,жрёт кайфа никакого.....
Пришлось переделывать жгут,мозги и прочее,по цене 10000 с з/ч обошлось
вот потом он почувствовал как должна мащина работать!
Не будет двс21126 нормально работать с эбу Я5.1 2112 проверено.
Если нужен датчик фазы его протянуть не сложно.Вопрос не про прошивку ,если надо можно и в онлайне откатать
Это можно для себя так делать,там протянуть,прикрутить, и получится КОЛХОЗ.
зачем катать,когда уже на такие проекты есть готовые решения.
я заканчиваю дискурсию на эту тему,чел спросил,я ответил(я занимаюсь этим) несколько 2108 и 2114 я делал под ключ
даже 2101.
и не по теме:Вороне как-то БОГ послал кусочек сыру........(басня Крылова)
Как на счет такого варианта Турбо кит с приводным нагнетателем РК 23-1 для тюнинга 8 клапанного двигателя ВАЗ 2108, 2113-2114-2115, 2110-2112. говорят прирост на 50 % и приора в жопе. кто нить ставил? вот сайт http://kitmasters.ru/shop
многие ставили и многие отказались из-за проблем с компрессором.Если задача сток приору отодрать, то тюнингуй свой восьмиклапанник,ему это под силу.
ясно сегодня общался с человеком который ставил этот комплект сказал 50 тысяч проходил без проблем, потом продал машину... ну не знаю, у меня один вопрос стоит ли его ставить? будет должным образом эффект? и есть подборки на 8 кл моторы? что поставить?
