рулевое управление Mazda 6
saidk
Проблема электроусилителя Mazda 6 2008 г. при заведенном двигателе руль тянет вправо.
Если кто то знаком с такой проблемой прошу отозватся !
Такое бывает когда калибровка нуля сбита .Подключайте сканер и смотрите Zero point
Меняли рейки первый месяц, потом перестали. Признали конструктивной особонностью.
Может влетели куда нить, погнули тягу?
  • 8 месяцев спустя...
Проблема решается снять датчик поставить прокладку из картонки желательно толшиной 2-3мм и + своя резиновая и затягиванием аккуратно равномерно....перетянеш вправо бегать будет ..недотянешь влево бегать сам при заводке.
  • Upvote 1
