i464ag08 взаимозаменяемая с i465agk4?
Витя Ледокол ,заодно и подскажет вам.
Изменено пользователем Serga
Добрый вечер всем! Есть Лада Гранта 12 года комплектация норм, поставили кондиционер заменили проводку поставили Евро 5 + ЭБУ I445GBK2 поставили все идеально работает кроме одного Электро усилитель руля нормально не работает стало сильнее, а когда поставляешь родной ЭБУ I484GG03  работает как должно быть. А с родной ЭБУ кондиционер не работает, вентилятор работает а компрессор не включается. Ребята подскажите что нужно сделать.
 Лейте в свой родной блок прошивку I484GI06 и чистый еепром во флешь памяти процессора .
Изменено пользователем тас
Добрый день. Чем можно заменить I445GBK2 11186- 1411020-49? есть блок с I484gl09 но ругается на замыкание на массу клапана абсорбера.
I484GL09 noADS.bin
Доброго времени суток,подскажите пожалуйста,  прошивали брату гранту АКПП Jatco 4AT,брали прошивку  I465AGK4  под штатный круиз-контроль и ограничитель скорости , ЭБУ   21126-1411020-90,перегорает предохранитель F1 от ЭБУ,залили прежнюю прошивку и все стало нормально.Что может быть?
Андрей172 Видимо потому что прошивка для другой модели ЭБУ 21126-1411020-08
Изменено пользователем D_K_
А  существует липрошивка  с штатным круиз-контролем и ограничителем  скорости ,  для ЭБУ   21126-1411020-90,АКПП Jatco 4AT,заранее спасибо
Доброго времени суток, может кто нибудь отключить ошибки по реле муфты кондиционера и второму вентилятору?
I484GU17.bin
нужна прошивка на 11186141102022 гранта 8 кл i484gr16, прошил i484gr15 и i484gu17 авто не заводится, в чем дело???
Чем прошивали?, сток пробовали вернуть.
