Подскажите пожалуйста. Какие последствия может нести прошитие автомобиля данным софтом? На сколько вероятность убить ЭБУ или Иммобилайзер?
Есть ли подводные камни...хотелось бы знать....
За ранее благодарю.
Если руки правильно растут, то никакого вреда не будет. В епром им не залезешь.
Я спросил о последствиях.... кривые руки тут мне кажется неуместны.
Если мы говорим про загрузчик, то он работает без проблем, а прошивкой можно сделать многое, даже двигатель развалить :aq:
Опасаюсь убить эбу или иммобилайзер.... Вот и хотелось узнать может ли возникнуть проблемы с использованием данной программы.
В иммо им не залезть, и лучше прочитать идентификаторы прошивки и найти её на случай бэкапа. А так проблем никогда не было.
Огромнейшее спасибо.
Он берет не все авто , посмотри в разделе продаж есть список с чем он дружит.
Перед тем как заливать прошивку всегда смотрю идентификаторы и ошибки, а потом заливаю - проблем никогда не возникало!
Не могу понять как прошью почти сразу вылетают 2 ошибки описания не нашел вот коды 1801,1805 кто знает что такое?
Здесь набери (тока Р перед кодом ошибки не забудь..) http://ardio.ru/hyundai.php
Ну расшифровку кода он мне не показал а выдал то же что и Флэшер
1801 Immobilizer Transponder Error
1805 Immobilizer EEPROM Error
Хотелось поподробнее узнать об этом
что то с епромкой, смотреть надо сканером, видит ключ или все, смерть.
выруби иммо и не мучайся, нет так надо брать рабочий епром пробовать заливать и вязать ключи.
если надо епром то могу сегодня выложить вместе с кодом
Я грешу на обход... делали когда сигналку можат чего не то и не так потерли..... я просто тока начинаю это все дело.... не сочтите за глупость если чта.
если привязывать ключи то надо код посмотреть в епроме считав его комбиком. Он должен там быть в явном виде. четыре цифры. Потом привязать ключи сканером. Лаунч Х-431 вроде может
эти ошибки по иммо из за сигналки с запуском скорей всего не правильно подключин обходчик
  • 1 год спустя...
Ошибка по иммобилайзеру. Может возникнуть если вставить ключ в замок зажигания и не дожидаясь когда считается код с ключа (не пройдет диагностика)быстро заводишь. Частая ошибка. Ни к чему не ведет и ни на что не влияет.
