Привет всем! Вот я сделал сам себе первую "диагностику" (калина M7.9.7+) и выявил 4 ошибки:
1) P0171 Слишком бедная смесь
2) Р0117 Низкий уровень сигнала ДТОЖ
3) Р0134 Обрыв цепи сигнала датчика кислорода до нейтрализатора
4) P0171 Слишком бедная смесь
Помогите пожалуйста "чайнику" что и где можно посмотреть и исправить эти ошибки.Проблема в машине в большом расходе и иногда после быстрой езды (сброс нагрузки, движение накатом) глохнет . Иногда после городской езды, останавливаюсь, начинают плавать обороты, все ниже и ниже ХХ и в итоге глохнет. Помогите пожалуйста!!!
Ну у тебя все по-русски написано: меняй 1-й кислородный датчик и датчик температуры ОЖ.
Сначала удали ошибки и посмотри появляются ли они снова. Неизвестно каким образом и когда они у тебя появились. У бедной смеси может быть множество причин, чаще всего - это подсос воздуха. Поище его.
Спасибо за подсказки, посмотрю подсосы. Какая то ошибка снова появилась, 2 суток лампочка не загоралась и вот опять, но посмотреть что за ошибка смогу только в выходные.
По поводу подсоса воздуха - на ресивере с правой стороны сверху (если стоять лицом к мотору) со стороны глушителя
расположены два соска (торчат сантиметра на 2 трубки с дырками) на них должны одеваться резиновые заглушки.
Очень часто слетают, хотя если обрыв накала - то только замена датчика кислорода.
или неисправность проводки
у меня было что-то похожее на волге, куча ошибок. После сброса ошибок появлялись две ДМРВ и распредвал. Я несколько раз снял и одел разьем на ДМРВ и ошибка исчезла. Так-же потом поступил и с датчиком распредвала. Машину как подменили
Это получается не диагностика а прочитал ошибки. Данные диагностики бы выложил. Проверь разъём ДТОЖ и ДК1
+100 Для начала проводка и разьемы.
Подключите сканер и посмотрите что показывает по температуре, вывод не сложно сделать. По дк посмотреть его активность после прогрева, рисует ли он синусоиду?
а если рисует и нет нет да вываливается в свободный кислород, рисуя "синусоиду"
ну это ж не отменяет того факта, что это нужно проверить и убедиться? ;) хотя бы попытаться выловить в какой момент возникает ошибка...
я о том что данных диагнозы нету, а только ошибки
будут параметры диагнозы. будет более дельный разговор, а так разговариваем о погоде на луне
Вот в выходные опять подключился к компу и снова эти же ошибки. Поменял пока датчик ОЖ, дальше видно будет. Лампочка неизвестно при каких условиях загорается, т.к на машине еще и жена ездит и в основном у нее загорается.
Ко мене друг приезжал недавно, дык у него тоже ошибка лезла "слишком бедная смесь" то же "Калина", открыли капот искать подсос воздуха и сразу в глаза бросилось то что нет маленьких заглушек на всасывающем коллекторе, они со временем рассыхаются и спадают на 16 клап. их две. Через неделю на машине его отца такое случилось, но у него 8 клап. там одна была кажется. Машины они купили одновременно ну ломаются теперь разом ;-).
Проверь эти заглушки
Блин не заметил сразу что совет был про заглушки.Извиняюсь :AllSmail (25):
Изменено пользователем mestizo
Диагностика - это не просто чтение кодов ошибок , Вы бы вначале манометром обзавелись , а то бедная смесь , код ошибки такой , вот потом и говорят что диагностику можно сделать за 15 минут , это и проверка фаз ГРМ и проверка высоковольтной части и работа датчиков осцилографом и многое другое . К примеру, открыв капот и увидев перетертую проводку на ДПКВ - Вы разве не делаете диагностику ? Начните с простейших проверок и Вам будет гораздо легче , порой контролька и мультиметр дают больше чем все сканеры вместе взятые .
  • Upvote 1
и ещё нужен тестер чтоб прозвонить провода, а бедная смесь ещё может быть из-за прошивки
