RAPTOR039 Опубликовано 9 февраля, 2012 Опубликовано 9 февраля, 2012 Помогите пожалуйста найти схему подключения ППП Webasto Termo Top C, на VW Т5. Интересует схема подключения ППП с CAN шиной.
leonov АА Опубликовано 15 февраля, 2012 Опубликовано 15 февраля, 2012 С ним посоветуйся бывший директор ВЕБАСТО-РУС по Сибирскому региону http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=18&i=1336309&t=1336309
remontnik Опубликовано 6 декабря, 2012 Опубликовано 6 декабря, 2012 Проблема с Webasto Thermo Top C, WV Transporter 2004, не запускается, совсем ноль реакции, все исполнительные механизмы работают при активации через комп. При идентификации блока показывает все нули.Ошибок нет.Все условия запуска соблюдены.
bel677 Опубликовано 7 декабря, 2012 Опубликовано 7 декабря, 2012 Читал тему на другом форуме. Моё мнение причина- датчик температуры.
Alexander2283 Опубликовано 1 января, 2013 Опубликовано 1 января, 2013 Проблема с Webasto Thermo Top C, WV Transporter 2004, не запускается, совсем ноль реакции, все исполнительные механизмы работают при активации через комп. При идентификации блока показывает все нули.Ошибок нет.Все условия запуска соблюдены. Для начала разбери и почисти все внутри, возможно много отложений из-за солярки.
Sureman Опубликовано 19 сентября, 2013 Опубликовано 19 сентября, 2013 Проблема с Webasto Thermo Top C, WV Transporter 2004, не запускается, совсем ноль реакции, все исполнительные механизмы работают при активации через комп. При идентификации блока показывает все нули.Ошибок нет.Все условия запуска соблюдены. тот же год и та же история :( Чем всё закончилось если не секрет?
