А НЕстандартную скорость(10400) обмена данными для СОМ-порта в компе прописывали??? Она необходима для диагностики. Адаптор тест проходит, а связи не будет.
А как её поставить - в настройках порта только 9600, а след 14400... В реестре прописывать или как?
А вообще адаптер с какой либо другой прогой работает если нет смотрите апиэс подключен или нет если нет то надо найти разъём апиэски и поставить перемычку между 9тым и 18 контактом
да забыл дописать если не будет связи с перемычкой цепляйтесь прямиком на мозги 55тый контакт k - line
Да с программой ICD работает нормально! С другими проблема!
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 242,9 тыс
  • Хорошая прога - спасибо за ветку.
  • Всем привет! Ну вот наконец-то свершилось :) Очередная версия увидела свет. Скачиваем в соответствующей теме.
  • Сходить в салон очковой оптики , купить очки предварительно проверив свое зрение.Ничего зазорного вэтом нет . Надуманые придирки к проге , лучше по существу выявленых недостатков ,если таковые имеются
Приора, М73 Евро-3, электроусилитель Калуга/Махачкала. В окне параметры ЭМУР показывает 1 ошибку, в окне ошибки расшифровки нет. Ошибка присутствует( в нуле ток фазы С), зелёным подсвечен " Режим компенсации". В окне ошибок ошибка сбрасывается. Что я не правильно делаю? Код ошибки и расшифровку не вижу.
Скиньте лог диагностки ЭМУР.
Да, скорость нужно прописывать в реестре. Причем для связи по методу 1 нужно прописать не только скорость 10400, но также и скорость 200
А где её прописывать, скиньте путь реестра...
На каком чипе адаптер? FTDI или PL2303?
Вот. Конает на Винде ХР. На 7-ке не проконало, надо ставить спецдрайвер под свой шнурок.
http://www.auto-bk.r..._40#entry331998 - тут "пляски" с PL2303
Нестандартная скорость СОМ-порта.rar
Изменено пользователем Voffka
Сегодня хотел протестить фриварную версию от 25.06.12 с мастеркитовским ЕЛМ327. при попытке соединения выскакивает баннер, сообщающий, что с ЕЛМ327 работает только коммерческая версия. Информации об этом на форуме не видел, это действительно так, или я что не так делаю???
ЗЫ автоопределение комплектации работает, не видит только АБС(мучил Приору))
Изменено пользователем Sector
Да действительно это так с елм 327 работает только комерческая версия читайте выше в проекте опен диаг там всё разложено по полочкам
Программа супер!! спасибо
Перенесено
Изменено пользователем ViViseKtor
OpenDiag1.1Free (посл. версия)
блок Микас 11 - 220695-3763011 (825.3763001-01), двиг. ЗМЗ-4091, машина УАЗ "головастик"
программа не определила блок (01.png), вручную выбираю блок Микас11MT, параметры корректно отображаются (02.png), паспорт блока также корректно читается (03.png)
Ага. есть такая проблема. Вообще определение блоков группы ГАЗ/УАЗ/ЗАЗ пока работает отвратительно :) Для реализации нормального определения этих блоков нужна помощь пользователей в виде логов чтения паспорта блоков этой группы.
А Микас 11 вообще пока не определяется. Пока не засунул в алгоритм определения аутентификацию этого блока (защищенный он :)) )
Так что пока этот блок только ручным выбором доступен.
УАЗик у нас в конторе, доступ к нему есть всегда, нужна какая помощь?
Будет ли обновлена бесплатная версия программы в связи с выходом коммерческой версии 1.2?
Огромное спасибо! Будем ждать!!
Изменено пользователем sashashemelev
Где можно скачать бесплатная программы версия 1.3.6 .
Ну если не в состоянии найти то вот OpenDiagFree_setup.rar
При установке желаемых после нажатия кнопки "ввод" выскакивает это сообщение.
Вай-вай-вай. Не уследил. Ошибочку поправил. Как наберется еще некоторое количество ошибок обновим. Пока, если раздражает, можно избавиться от этой ошибки запустив сначала диагностику САУО/САУКУ. После этого не будет вылазить. Понимаю что несколько странно так работать, но наверное выпускать обновление не стоит из-за одной ошибки, тем более что кроме сигнализации об ошибке она больше ни на что не влияет вроде.
диагностировал приору,настройка адаптера по методу 2,
не переходит к диагностике системы НПБ из главного окна,принудительно при выборе блока все работает,
по остальным пунктам багов не замечено.
и еще такой вопрос,под дополнительным оборудованием что подразумевается?
Изменено пользователем DеCоdеR
