https://yadi.sk/d/5lJpvTQid9xu4
Вот всё что есть на диске. Там две программы вот их и установите. Вот тогда и появятся нужные библиотеки. А на счёт самого драйвера то можете тот что есть в архиве или тот что я Вам давал... Удачи!
Спасибо большое! сегодня буду пытаться настроить! у вас настройка прошла без проблем?
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 243,2 тыс
  • Хорошая прога - спасибо за ветку.
  • Всем привет! Ну вот наконец-то свершилось :) Очередная версия увидела свет. Скачиваем в соответствующей теме.
  • Сходить в салон очковой оптики , купить очки предварительно проверив свое зрение.Ничего зазорного вэтом нет . Надуманые придирки к проге , лучше по существу выявленых недостатков ,если таковые имеются
Добрый день! Настроил сразу. Отпишусь в личку...
Здравствуйте . Пытался беспл. версией продиагностировать Микас 12 УМЗ-4216 CNG/LPG блок определился,номер определился,версия прошивки определилась, и на этом все, дальше черточки. Хотелось посмотреть какие ошибки висят,горит чек ,а вышел почему- то облом.Подскажите в чем проблема? Калина диагностируется без проблем. Шнурок цепляю K-Line ОТ Орион.
K-Line—VAG-COM 409.1 ch340T с OpenDiagFree 1.4 не видят УАЗ-Патриот, Микас-11, Е2. Win7 x64. Дрова с диска ставил и в инете искал. Все с неправильной цифровой подписью. Проверку подписи отключил при загрузке компа, вроде работает, порт программу открывает, но машину не видит. Как будто кабель никуда не подключен.
Что можно предпринять?
Подскажите кто знает не читается блок Я 7.2+(именно плюсовой) программа OD бесплатная все остальное читает.Адаптер использую вот такой http://auto-diag.com.ua/usb-kkl.php?cat=0 с ним же и прошивается и Я 7.2 и бош 797+ :tormoz:
Изменено пользователем roma00
Подскажите плиз заказывал шнурок на FT232RL а приехал на CH340. в дайвере скорости 10400 нет.
Скажите будет работать шнурок? где найти драйвер или как добавить скорость 10040?
Пробуй этот
Прикрепленные файлы
Отправлено Сегодня, 21:26
snapback.pngzhekaf (26 Декабрь 2014 - 20:51) писал:
Пробуй этот
а как на счет скорости? драйвер встал но скорости 10400 нет, какую ставить?
Подскажите кто знает не читается блок Я 7.2+(именно плюсовой) программа OD бесплатная все остальное читает.Адаптер использую вот такой http://auto-diag.com...b-kkl.php?cat=0 с ним же и прошивается и Я 7.2 и бош 797+ :tormoz:
Блок на авто или на столе ? С рабочего авто ? программа какая ? наличие иммо ?
Не Калиновский случаем? Мож тосол ?
ребят спасибо за ответы,уже разобрался :emot62:
обычно рассказывают, что было. а так потом и не откликнется больше.
было прсто мое НЕзнание.при диагностике на столе надо подать + через резистор на 14 пин (резистор в роли ГР)
Просто такой блок(Я7.2+) еще не пробовал
  • 3 месяца спустя...
Подскажите что означает параметр "Контроль детонации активен"-НЕТ,выделен красным,как активировать?запускал OpenDiag 1.4 бесплатную
вопрос по поддержке бош 17.9.7кан будет ли и когда
(приора 2014-2015г)
взял программу про на ELM327rus.Как изменить статус на сайте?Последние 8 цифр донгла вводил-толку нет!
Подскажите запись в ЭБУ идентификационных данных на контролере М74 поддерживается и как её произвести?
Все привет!и сразу к делу на смартфоне андройд авто само опредиляится и все показываит,а на стационарном компютере бесплатная версия неправильно опредиляить бортовик и в параметрах всякую чуш показываит,в ручную выбираиш какой эбу все становится на свои места,что и как с этим справится,не совсем удобно разбирать каждый раз панель и смотреть какой бортовик там подвешен,можит есть иной способ узнать что за эбу на борту стоит?
Добрый час. Программа не всегда может определить тип ЭБУ(и не факт что сегодня определился блок, а завтра с тюнинговой прошивкой он не определится) поэтому примерно какого года авто, какая модель-ориентир что стоит, вкладка "паспорт" в программе может подсказать   или разбирать.
Спасибо!
Присоединяюсь к вопросу!
Привет всем!вопрос!программу опендиаг можно ли подсоеденить с прибором delphi ds150e или неувидит?
