помогите скачать прошивку евро2 хундай акцент 1.5 16v
  • Ответов 6,9 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
  • Прошивка на Accent 1,5 16кл, проверенная на личном авто, машина совсем другая. Предназначена для замены серийных прошивок ADE1I52 и ADG0I56. Могу выслать инфу по прошивке блока KEFICO ADG0I56_TUNED.r
  • Издеваетесь парни )))🤣 Держи и не в чём себе не отказывай  И девочкам тоже не отказывай в шубах машинах и так далее ))) B1CM4A4EI01S.bin
  • есть прошивы от паулуса???
это надо мне для моей машины, у знакомых нет такой прошывки помогите.
как прошить гетц 1.4 мт рестайл???
1.Заполнить профиль........
Сделано :)
Прошу прощения за некультурный пост, более не повторится...
Хочется прошить что-нибудь поинтереснее в Getz GLS 1.4 MT 2008г.в., есть несколько вопросов, кто-нибудь может помочь?
Конкретно:
1) можно ли прошить через диагностический разъем, или нужно снимать блок? что для этого нужно?
2) пробовал ли кто-нибудь прошивку из поста #1846? если да, то как впечатления?
3) есть ли у кого-нибудь тюн прошивки(кроме коммерции)?
Сделано :)
Конкретно:
Кроме коммерции на иноведра ничего нормального не встречал :emot65:
Сделано :)
Конкретно:
по диагнозе шьются и с разбором на столе. Из тюнинга все более менее одинаковы,разница не большая так что ставьте и пробуйте.Атмомоторы ,там от тюнина 2-3 лошади добавится может быть.Попробуйте эту не понравится есть еще для 1.4 мт
а чем шить? ну, то-есть, сканер есть, а вот какой софт нужен, чтобы зашить?(через диагн имею ввиду)
держи
hyflasher.rar
держи
спасибо огромное, скажите, комплектом сканматика можно это осуществить? и нет ли мануальчика какого, почитать?
Нужен самый простой к-лайн адаптер, желательно COM и шнур или просто провод к к линии, единственное долго идёт процесс прошивки (минут 20)
все понял, пойду пробовать)
выдает сообщение "неверный размер файла прошивки". остальные кнопки говорят "ошибка обмена с адаптером".
и еще вопрос, а как мне слить родную прошивку?
сливать только на снятом блоке с доработкой. Насчёт размера прошивки- ищи конвертер прошивок, как называется не помню. А ошибка адаптера- проверяй соединение и адаптер, вначале должно выйти на связь.
А лучше вначале снимай блок, сохраняй флешь и еепром, а потом будеш смело экспериментировать. Будут пути отхода назад.
конвертер дома не нашёл, завтра на работе выложу
какой формат прошивки нужен хундай флешеру? снимать блок, честно говоря, немного лениво)) но придется видимо, для надежности.
сканматиковский адаптер не катит, завтра возьму к-лайн.
Изменено пользователем ycuken
Все Привет! Ребята помогите нужен чистый ИПРОМ на Акцент!!
для чего такое надо, в блоке есть функция очистки, если не знаешь код, сливай еепром и смотри, не знаешь как- выкладывай сюда- помогут.
Уважаемый doktor x! Забыл уточнить, под какой бенз Ваша прошивка?
