Прошивки Hyundai
  • Ответов 6,9 тыс
  • Просмотры 1,9 млн
  • Прошивка на Accent 1,5 16кл, проверенная на личном авто, машина совсем другая. Предназначена для замены серийных прошивок ADE1I52 и ADG0I56. Могу выслать инфу по прошивке блока KEFICO ADG0I56_TUNED.r
  • Издеваетесь парни )))🤣 Держи и не в чём себе не отказывай  И девочкам тоже не отказывай в шубах машинах и так далее ))) B1CM4A4EI01S.bin
  • есть прошивы от паулуса???
Здравствуйте, я ищу прошивку, которая не будет иметь проблем с оборотами двигателя в холодную погоду/при двойной загрузке. В настоящее время у меня установлена прошивка... GMC_644DFS3_5000 PM98A8330.Хюндай Акцент 2007 1.4
3 часа назад, Martin.Bg сказал:
как понимать вашу проблему -что с оборотами при двойной загрузке?
двойная загрузка -это двухрежимная версия прошивки? - тогда вопрос стоит ли гбо ?
Изменено пользователем тас
1 час назад, тас сказал:
Как да разбирам проблема ти
Проблема возникает в холодное время года! Лямбда-зонд начинает работать слишком рано после запуска двигателя, блок управления двигателем (ЭБУ) путается в топливной смеси, и происходит скачок оборотов примерно на...15-20 секунд, включая, возможно, выключение двигателя.Плохо то, что проблема была создана производителем, затем они исправили прошивку, но я не могу её найти. В общем, лямбда-зонд должен заработать примерно через Через 2 минуты после запуска двигателя, а не почти сразу.
Изменено пользователем Martin.Bg
а прислать прошивку считанную из блока можете ? или заливаете уже готовую _ тогда ее - и нет возможности открыть модифицированную прошивку под м798 эбу .
нет у меня возможности редактировать двойные версии прошивок.
может вам подойдет версия под гбо MR2x(v18)_GBO4_Startpower 2012 GMC_634DFS6_5000 или на прогреве исправить время включения дк основной прошивки ? пришлите вашу прошивку в личку в прошивке с 21 гр С стоит время 0 сек - поставить сколько ?
Тут я думаю человек пытается лечить не исправный автомобиль прошивкой. Надо в начале кучу проверок сделать а потом говорить о прошивке.
2 часа назад, (SAN) сказал:
как вариант подклинивающий рхх.
Привет, на акцент 1.6 16v акпп 2 режимеая прошивка бывает? Можете скинуть или нормально едущюю.
1 час назад, Landa сказал:
назовите иденты прошивки
20 часов назад, тас сказал:
двежимных версий на этот тип блока не встречал - делал на одном режиме -для акпп - ездиет и не хочет что то менять ,хотя как по мне я бы снизил ей расход .
Подскажите у кого можно купить прошивку hyundai accent LC 2000 1.3 без Иммобилайзера,? MAF
39 минут назад, Andrey1993 сказал:
что значат цифры LC2000? укажите иденты прошивки
В 31.03.2026 в 07:58, тас сказал:
Да это обычный акцент двухтысячных годов мотор 1 3л. Восьмиклоп. Шьется обычным клайником. И киафлешером.. ... Автор что-то потерялся😂
8 минут назад, vladilen сказал:
Андрей 1993 укажите название прошивки и ее наличие для удаления иммо
16 минут назад, vladilen сказал:
В 01.04.2009 в 22:17, ABCD сказал:
Залил прошивку из поста №8, прошивка Е2
Её можно лить Комбиком или только Флешером?
Опенбоксом леченным.. Хендайфлешер. Нах тебе комбики шмомбики? Прям через диагностику. 15мин и готово
Это я написал восьмиклоп? Извиняюсь . двенадцатиклоп🤦программа иммотулс вырезает иммо за 10секунд!!!! Энигма распаковщик из 25?? Скольки то делает 512то что нужно! Делов 4сек. Работают описанные проги надежно.
смотрим на дату сообщений - и не поднимаем вопросы на которые ваши советы не нужны
на известном форуме таких банят безжалостно - и называют "ворами "
еще пишите без жаргона - пользуетесь ломанным -ваше дело , как и дело других - но молча не афишируя и не привлекая внимания
2. Принимая участие в работе форума, вы берете на себя обязательство не размещать заведомо ложную, оскорбляющую, вульгарную, непристойную, нарушающую чьи-либо права или существующее законодательство информацию. Хамство, оскорбления (включая известных общественных деятелей и исторических персонажей), разжигание межнациональной розни, лживое истолкование высказываний собеседника, искажение имени ("ника") с целью эпатажа присутствующих – все эти проявления невоспитанности могут быть классифицированы как нарушение правил форума.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте.
Может не совсем по теме пишу....
В общем проблема такова : акцент ТагАЗ 1,5 16v мкпп , авто куплено уже прошитой на е2, каталик вырезан, на прошивке ADG0I56 и ее производных авто едет как по мне гораздо лучше чем на тагазовских, но по утрам в теплое время года крайне плохой запуск - приходится долго крутить стартер и после того как свхватит нет кратковременного подброса оборотов , с автозапуска вообще не заводит.
Первый раз прошил этой прошивкой по зиме, и было все норм, как потеплело стало худо , а сейчас летом вообще хрень полная, иной раз даже какбудто подзахлебывается первые секунд 20....
Может кто подскажет куда копать?
На ade1i52 запуск на холодную в порядке, с небольшим подбросом оборотов как и положено.
Последние посетители 2
