с чем его вообще едят чем смотреть как шить?
Комбик Делфи в лет пишет
  • Ответов 6,9 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
  • Прошивка на Accent 1,5 16кл, проверенная на личном авто, машина совсем другая. Предназначена для замены серийных прошивок ADE1I52 и ADG0I56. Могу выслать инфу по прошивке блока KEFICO ADG0I56_TUNED.r
  • Издеваетесь парни )))🤣 Держи и не в чём себе не отказывай  И девочкам тоже не отказывай в шубах машинах и так далее ))) B1CM4A4EI01S.bin
  • есть прошивы от паулуса???
слышал звон, да не знаю где он...
промолчал бы лучше если не в курсе о чем спрашивают
Да а только я не нашел там блок мт38
Подскажите: для Elantra 1.6auto 2005 года с KEFICO экономичную прошивку и какой программой считывается и заливается.
Млин, сори...на самом деле, переклинило (на МР\HV )
Hyundai flasher делает.
В прошлую субботу залил в свой Акцент прошивку от Матиза (#8)
Что изменилось:
1) при отпускании педали газа, обороты стали сбрасываться резче (в отличие от стока)
2) расход если и упал - то на пол литра максимум, но никак ни на 1-2 литра как тут писали
У меня на шипованной резине по асфальту получилось 11 с копейками (сейчас переобуюсь - посмотрю как будет на летней резине)
Вывод такой - если заливать за деньги - то смысла нет.
Если есть шнурок - то ради интереса можно.
Что изменилось:
незнаю как у вас но что подметили все кому ее заливал.
Во первых пропал жесткий тупняк при движении по городу с кондеем, раньше машина глохла. По расходу согласен разница есть не на всех машинах . У всех знакомых выходит 8 на сто говорят город загород без разницы. Бак на 500-550 км. Эта прошивка была замерена на мощностном стенде а сравнении со стоком,паулюса лимит повер и драг. Да не спорю паулюса в некоторых моментах показала себя лучше, но она вроде как на 95 бензин расчитана. Интересно вот от костовчанина померять.И реальные отзывы о ней. А то прям легенда о ней ходит. Все кому шил довольны результатом! может вы просто многово хотите от прошивки!
Изменено пользователем Cilik
Спасибо, на насколько я знаю, flasher только заливает, но не считывает.
Если не пздю, то Galletto может считывать... :rolleyes:
Да, ну и что?
А где можно почитать об этом ?
может вы просто многого хотите от прошивки!
Наверно да :)
Я же поэтому и написал - что чуда ждать не стоит
Знакомому на прошлых выходных поставили паук вместо катализатора - так он два раза заправился на 300 рублей и проехал по 170км (~8,5л)
Вот это результат - хотя до это расход был тоже больше 10 литров
Если ставил паук,значит-выкинул катализатор,если вкинул катализатор-значит прошивался.
Я своим клиентам рекомендую замерять расход через пару недель после прошивки, вот тогда замер получается более реальным.
Нужно чтобы мозги хозяина адаптировались к новой прошивке!
Прошился он уже давно на паулюсовскую прошивку под 95 бензин Евро-2
Ездил с выбитым катализатором.
Так вот замена выбитого катализатора на паук - дала такой эффект
Изменено пользователем vitvik
Позавчера кинули на мыло прошивку от Matizz, скачать не мог так как новичек на форуме, прошивка хороша после стандарта. Респект тем кто не поленился кинуть.
Посмотрите что за прошивки на акцента и какие будут мнения.ADE1I52 dinamic.rar
Изменено пользователем olof
Эти прошивки уже обсуждались они глючные на первой машина отказываеться заводиться........ а вторая работает не устойчиво......
проделали три этапа тюнинга акцента.Установка валов и настройка на кефико.-пОЛУЧШЕ ПОЕХАЛА. 2-Замена кефико на январь и откатка-еще лучше едет.3-Установка полного выхлопа 4-2-1 на 51 трубе отстройка-просто самолет.Попробуем на стенде замерить.по логам воздуха сил на 135 тянет
а КТО НИБУДЬ ШИЛ SANTA FE CLASSIK 2.4 l есть у кого прошивки?
