УОЗ за 20,помогите кто нибудь снизить его до нормы,пожалуйста.знал бы как сам сделал
_______.rar
  • Ответов 40
  • Просмотры 6,6 тыс
держи, уоз на хх поправлен
воробей_испр.rar
спасибо огромное!!!!!!!!!!!!!!!
теперь появилась проблема,при снижении УОЗ возрос расход на ХХ был 0.7-0.8 а стал 1.0-1.1.что это за хрень?и про компрессию,во всех цилиндрах 11.1,а давление в топливной рампе 3.6
Изменено пользователем run4
Не понос, так золотуха :)
ну все же,причина значит есть раз она себя ведет.вот почему приподьеме УОЗ расход снижаеться,а при подьеме повышается?
Если вы ведёте речь об УОЗ на ХХ, то не забывайте про ПИД-регулятор ХХ. Этот алгоритм построен таким образом, что он будет пытаться поддержать заданные обороты ХХ в любом случае. Сначала УОЗом, а не поможет - смесью (через шаги РХХ)... То есть задать какое то фиксированное значение УОЗ или РХХ в прошивке для данных оборотов, у вас не получится, таков уж алгоритм.
это получается у меня на всех прошивках в среднем на 300гр завышен расход,да и движок не ровно работает
начинать надобно с диагностики ДМРВ и РХХ, плюс поиск подсосов. Не помешает снятие и промывка дросселя в сборе. Ещё , когда люди хотят получить точный ответ а не набор бессмысленных советов - снимают лог с авто.
Удачи!
Залейте сток прошивку для начала и если УОЗ также завышен дальше надо копать где-то неисправность
вот снятый лог с проверенной прошивки на ХХ,но не с этой которую выложил
лог на ХХ.rar
Длительность импульса впрыска великовата должна быть в пределах 3,5-4,3 мсек
я в курсе.только вот из-за чего?
какая проверенная прошивка?
вот название выкладывать не могу,потому что просили не распостранять Final 2009 I204DO57 (HL)
пауливская прошивка
причин может быть много. одна из них забиты форсы. во вторых что бы не было косяков тюненую прошивку нужно заливать в исправное авто. а не лечить болезнь заменой прошивок)))))) вроде еще ДМРВ воздуха показывает много, должно быть 7-12кг/час. а у вас 12,4кг/час. АЦП датчиков какое?
Изменено пользователем igor4230
ацп только завтра,то есть сегодня,машину уже поставил.вот ацп только на ХХ
АЦП наХХ.rar
млин, давай делай диагностику
ДМРВ можно на заведомо исправный поставить временно, но что то мне подсказывает что не в нем дело
что то мешает движку крутИться, такое впечатление что смесь херово горит
форсы почисти, померяй компрессию, свечки и вв провода поменяй, после - особое внимание на МЗ ! можно тоже до кучи временно поставить другой
Изменено пользователем pupsikdom
