повышеный УОЗ
УОЗ за 20,помогите кто нибудь снизить его до нормы,пожалуйста.знал бы как сам сделал
_______.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27328-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D0%BE%D0%B7/
  • Ответов 40
  • Просмотры 7 тыс
держи, уоз на хх поправлен
воробей_испр.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27328-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D0%BE%D0%B7/#findComment-261414
спасибо огромное!!!!!!!!!!!!!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27328-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D0%BE%D0%B7/#findComment-261476
теперь появилась проблема,при снижении УОЗ возрос расход на ХХ был 0.7-0.8 а стал 1.0-1.1.что это за хрень?и про компрессию,во всех цилиндрах 11.1,а давление в топливной рампе 3.6
Изменено пользователем run4
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27328-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D0%BE%D0%B7/#findComment-261529
Не понос, так золотуха :)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27328-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D0%BE%D0%B7/#findComment-261654
ну все же,причина значит есть раз она себя ведет.вот почему приподьеме УОЗ расход снижаеться,а при подьеме повышается?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27328-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D0%BE%D0%B7/#findComment-261718
Если вы ведёте речь об УОЗ на ХХ, то не забывайте про ПИД-регулятор ХХ. Этот алгоритм построен таким образом, что он будет пытаться поддержать заданные обороты ХХ в любом случае. Сначала УОЗом, а не поможет - смесью (через шаги РХХ)... То есть задать какое то фиксированное значение УОЗ или РХХ в прошивке для данных оборотов, у вас не получится, таков уж алгоритм.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27328-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D0%BE%D0%B7/#findComment-261737
это получается у меня на всех прошивках в среднем на 300гр завышен расход,да и движок не ровно работает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27328-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D0%BE%D0%B7/#findComment-262555
начинать надобно с диагностики ДМРВ и РХХ, плюс поиск подсосов. Не помешает снятие и промывка дросселя в сборе. Ещё , когда люди хотят получить точный ответ а не набор бессмысленных советов - снимают лог с авто.
Удачи!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27328-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D0%BE%D0%B7/#findComment-262584
Залейте сток прошивку для начала и если УОЗ также завышен дальше надо копать где-то неисправность
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27328-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D0%BE%D0%B7/#findComment-263346
Поправил уоз .это что тюнинг ?
_______.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27328-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D0%BE%D0%B7/#findComment-263433
вот снятый лог с проверенной прошивки на ХХ,но не с этой которую выложил
лог на ХХ.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27328-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D0%BE%D0%B7/#findComment-268961
Длительность импульса впрыска великовата должна быть в пределах 3,5-4,3 мсек
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27328-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D0%BE%D0%B7/#findComment-268969
я в курсе.только вот из-за чего?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27328-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D0%BE%D0%B7/#findComment-268971
какая проверенная прошивка?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27328-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D0%BE%D0%B7/#findComment-268974
вот название выкладывать не могу,потому что просили не распостранять Final 2009 I204DO57 (HL)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27328-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D0%BE%D0%B7/#findComment-268981
пауливская прошивка
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27328-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D0%BE%D0%B7/#findComment-268982
причин может быть много. одна из них забиты форсы. во вторых что бы не было косяков тюненую прошивку нужно заливать в исправное авто. а не лечить болезнь заменой прошивок)))))) вроде еще ДМРВ воздуха показывает много, должно быть 7-12кг/час. а у вас 12,4кг/час. АЦП датчиков какое?
Изменено пользователем igor4230
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27328-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D0%BE%D0%B7/#findComment-268983
ацп только завтра,то есть сегодня,машину уже поставил.вот ацп только на ХХ
АЦП наХХ.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27328-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D0%BE%D0%B7/#findComment-268988
млин, давай делай диагностику
ДМРВ можно на заведомо исправный поставить временно, но что то мне подсказывает что не в нем дело
что то мешает движку крутИться, такое впечатление что смесь херово горит
форсы почисти, померяй компрессию, свечки и вв провода поменяй, после - особое внимание на МЗ ! можно тоже до кучи временно поставить другой
Изменено пользователем pupsikdom
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27328-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D0%BE%D0%B7/#findComment-269026
