ланд круз 200 загорелся потом навигация На экране пишет "a program cannot read" , потом правда само прошло , Так вот кто знает этот провод где бензанасос?
Ни хрена из поста не понял!Кто загорелся?Сгорел?Навигация тут каким боком?И причём тут провод на бензонасос?
Опубликовано (изменено)
ну да мы же экстрасенсы, я так думаю не заводится он. а начинать надо не с провода блокировки а с такой мааленькой черной таблеточки(метка называется) так вот если ее аккуратно вскрыть ногтем большиго пальца, то окажется что там есть батареечка и если они подсела, то машина не заводится, а комп регистрирует ошибку по бензонасосу.
а провод бензонасоса идет под второй ряд сидений к бензобаку. чтоб до него добраться надо снять сиденья, коврал, воздуховод печки и там будет лючек с разьемом. при снятии сидений есть нюанс- сначала НАДО отстегнуть разъем подушек а потом откручивать
PS ну и вроде волгоград - не чукотка :) учитесь правильно задавать вопросы, тогда получите ПРАВИЛЬНЫЕ ответы
Изменено пользователем pelix
А вы думаете легко писать и тушить двухсотый.Одновременно. :heresmile:
  • Upvote 1
А я понял кажется. Человек ставит сигналку на двухсотку, ищет методом тыка что рубануть, отчаяный. :AllSmail (6):
На рутрэкере мануал есть, качай, читай. А то кабы чего не вышло :15_10_7: владелцы двухсоток они такие, они могут.
Изменено пользователем алекс22
Там питание на насос поступает через блок управления,что прикручен снизу на раме.Но сила идёт отдельным проводом в пороге приличного сечения.
Но при разрыве его система будет регистрировать обрыв насоса,но это не страшно
А вы сами пробовали его лично разорвать? Сам комп бинзанососа стоит на самом бензанососе, к нему идет питание и управление и нече там не загорается (сам просто работаю на дилерском центре). Разорвать можно питание ECU сертификации- черный тонкий провод на BODI ECU второй разьем сверху
простите это как же???? не вводите людей в заблуждение
Интересно это где вы нашли на насосе блок управления,вы точно работаете с TOYOTA
Блок находится не на баке, не на насосе, он где то в задней части салона расположен, сам его в живую не видел, рвал черный толстый провод в левом пороге, который является его питанием, все ок.
порвать можно под капотом в блоке предохранителей, там есть пред IGN2 , вытаскиваем блок реле , на нём рвём бело-чёрный (масса)
ещё можно порвать чёро-красный провод в блоке предохранителей под капотом, коса идёт к мотору, проводов два , порвать можно любой.
если дизель, то нужно рвать два белых провода одновременно, там-же на блоке предов.
Да немного ошибся, бывает. фишка N2 + схема
Архив ZIP - WinRAR.zip
вот так один тупой вопрос человека которому это похоже пофиг вообще, даст много полезной информации тем кто умеет пользоваться поиском :18_1_35:
Спасибо помогли , А случилось что при снятии синего разъема в левом пороге на экране майфона-навигашки выскочила ента хрень вот хозяин запаниковал, а ставил простой gsm трекер ,машина дизель,
  • 4 недели спустя...
По грамотному, нужно ставить электроклапан в магистраль топливопровода и ни чего резать не придётся.
Даже ваш клапан не спасёт,дизелю и достаточно с бутылки качать.А вот насос заблокировать это правильный подход.Самое распространёное это порвать на блоке кузова
  • 1 год спустя...
ЧЕРНЫЙ В ЛЕВОМ ПОРОГЕ НЕ ОЧЕНЬ ТОЛСТЫЙ!! ЯБ СКАЗАЛ СРЕДНИЙ В ПОРОГЕ НАЙДЕШ ДВА ПРОВОДА ЧЕРНЫХ РЕЖ ПООЧЕРЕДНО МУЛЬТИКОМ НЕ ПОКАЖЕТ ТОЛЬКО РЕЗАТЬ НА ЗАВЕДЕННУЮ ЕСЛИ С ОДНОГО НЕ ЗАГЛОХНЕТ СОЕДЕНИ И ДРУГОЙ РАЗРЕЖ!! ЕСТЬ ПИТАНИЕ В БЛОКЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ПОД КОПОТОМ ОТКРЫВАЕШ КРЫШКУ БЕЛЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РАЗЬЕМ ТАМ БУДЕТ ЧЕРНО-КРАСНЫЙ ПРОВОД ЕГО РУБОНИ МАШИНКА ЗАГЛОХНЕТ И ОШИБОК НЕ ПОКАЖЕТ!! А ЕСЛИ И ЗАПОМНИТ ОШИБКУ МАЛОЛИ КУДА ТЫКНЕШ ДАЖЕ ТУШИТЬ НЕ НАДО САМА ПОТУХНЕТ НА ТРЕТЬЕМ ЗАПУСКЕ ДВИГОТЕЛЯ ПРОВЕРЕННО!!
Изменено пользователем vitalbmw
