Богдан 21114 i317db04
Добрый день!
Сегодня приехал "Богдан", двигатель 21114 контроллер м73 ителма.
Когда помыли дроссель, заметили такую странность:
Пока включено главное реле, рхх беспорядочно "жужжит", оставаясь в одном положении.
Подключили к машине свой блок(январь7.2) - проблема исчезла.
Неисправен блок?
Заранее блогодарен.
Добрый день!
Неисправен блок?
Заранее блогодарен.
инициализацию и сброс ЭБУ сперва сделай потом помотриш.
  • Upvote 1
Добрый день!
Неисправен блок?
Заранее блогодарен.
А что за порблема по которой обратился клиент? Беспорядочно он может жужать гогда пытается выстовиться на запуск от температуры. Больше инфы нужно. Как мотор себя ведёт, инициализацию делал? :noflood:
Машина приехала с совершенно другим, был подсос воздуха.Устранили подсос, и заметили жужжащий рхх.
Регулятор в момент жужжания выставлен на максимум(120 шагов), двигатель работает нормально, проблем с холостым нет ни на одном из блоков(ни на нашем, ни на клиентском).
Инициализацию ЭБУ не делал.
На подменном блоке все работает номально, без жужжаний.
Такое ощушение, что это связанно с внутренней неисправностью блока м73(заменяли на я7.2)
Интересно как он мог стоять 120 шагов, это не январь древний типа 5, или бошара 1.5.4. Где на пуске чётко прописывается кол-во шагов. Тут открытие от температуры двигателя. Скажем когда мотор 80 градусов, то рхх открыт на 60-65 шагов. И по идее иногда жужжит, но это не смертельно. Я б посторался найти что это там даёт ему команду на постоянную дрочку
А подменный РХХ не проще было поставить? :emot64: У М73 и Я7.2, думаю, алгоритм управления РХХ отличается. Поэтому сравнение не корректно. А если ещё и нет претензий к работе мотора, то проблема надуманна.
Алгоритмы то в корне разные у самих эбу, но по управлению рхх почти не отличаются. Т.е одинаково примерно что с январём, что с м73, м74, бош 7.9.7(+), и т.д. Причину нужно искать, это и опыт, и собственное самолюбие, и не выглядеть в глазах клиента мягко говоря идиотом.
Изменено пользователем Sidor-018
  • Upvote 2
Машина больше не приезжала, так как клиент совсем по другой проблеме обращался, а жужжание регулятора его не оч сильно беспокоило.
Снова появиться - поэкспериментирую.
