veryaskin Опубликовано 14 февраля, 2012 Опубликовано 14 февраля, 2012 Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу не пинать меня за возможно изжеванную тему. Сабж: ВАЗ 21102 2001 г.в. эбу Бош 1.5.4, моя первая инжекторная машина катаюсь на ней 4 месяца, пришел я к тому что хочу заменить на ней эбу, на январь или vs, для катания на двухрежимной проше. Поделитесь своими знаниями и опишите подробно по пунктам как сию операцию произвести (замену эбу и переделку по проводке). Для прошивки приобрел usb-k-line адаптер от rd-lab. Подскажите надежную обкатанную прошивку. Если что то упустил в описании спрашивайте.
accent602 Опубликовано 14 февраля, 2012 Опубликовано 14 февраля, 2012 http://chiptuner.ru/content/pin/ я думаю эта ссылка тебе всё разъяснит. Смотри какой BOSH у тебя и какой январь нужен чтоб ничего не переделывать.
nerd Опубликовано 14 февраля, 2012 Опубликовано 14 февраля, 2012 а в чем собственно проблема в замене? поиск по форуму пользуй и все найдеш заполни профиль
Yurik Опубликовано 14 февраля, 2012 Опубликовано 14 февраля, 2012 Практически просто поменять на блок аналогичный, смотрим последнюю цыфру на номере -70, скорее всего стоит этот Bosch M1.5.4 1411020-70 заменяем на этот Январь 5.1.1 1411020-71 заводим и радуемся
Yurik Опубликовано 14 февраля, 2012 Опубликовано 14 февраля, 2012 (изменено) http://chiptuner.ru/content/changes/ статья в помощь Изменено 14 февраля, 2012 пользователем Yurik
banzai Опубликовано 14 февраля, 2012 Опубликовано 14 февраля, 2012 (изменено) Двухрежимку можно и на боше реализовать. Прошивку в 27с512 , микруху в постель. Один проводок из разьёма на массу через кнопу и усё! Подробно на чиптюнере где-то есть. Для первого опыта чиптюнинга будет достаточно и бюджетно, что немаловажно. Изменено 14 февраля, 2012 пользователем banzai
Avtoelektrik Опубликовано 15 февраля, 2012 Опубликовано 15 февраля, 2012 Толлько после установки Я511 вместо Бош1.5 надо поменять ДД и не много переделать проводку(добавить массовый провод ДД) и заливаешь нужный софт и вперёд
veryaskin Опубликовано 15 февраля, 2012 Автор Опубликовано 15 февраля, 2012 Толлько после установки Я511 вместо Бош1.5 надо поменять ДД и не много переделать проводку(добавить массовый провод ДД) и заливаешь нужный софт и вперёд какой дд нужен и куда добавляется провод?
Alex64 Опубликовано 15 февраля, 2012 Опубликовано 15 февраля, 2012 Резонансный ДД стоял с М 1.5.4, 2111-1411020, у него один провод. С другими ЭБУ идет широкополосный ДД, у него два провода. Какой ЭБУ у Вас?
veryaskin Опубликовано 15 февраля, 2012 Автор Опубликовано 15 февраля, 2012 Резонансный ДД стоял с М 1.5.4, 2111-1411020, у него один провод. С другими ЭБУ идет широкополосный ДД, у него два провода. Какой ЭБУ у Вас? предлагают б\у 5.1.1-71 какова его реальная цена, чтобы не переплатить
Demonenok Опубликовано 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 (изменено) предлагают б\у 5.1.1-71 какова его реальная цена, чтобы не переплатить Месяц назад на разборе за 2р. брал, а неделю назад на другой разборке Я 7.2 за рубль....! Да и глянь какой у тебя ДД стоит... если резонансный (одноконтактный бочёнок) то тебе придётся микрофонный кабель от ЭБУ до нового ДД кидать! Изменено 22 февраля, 2012 пользователем Demonenok
