Решил перейти с 75 на 76.... переставил прогу
подключил адаптер, дал питание на обд.
прога сказала надо обновить адаптер... ок. согласился...
процесс пошел..... и зациклился на моменте проверки версии файла...
было долго, пришлось отключить... на выходе:
ВЦМ
когда подключаю питание перемигивается и после этого загораются два зеленых
диода 2 и 4. (переодически помигивают)
сетевая карта обнаруживается, но пишет что сетевой кабель не подключен.
ClearVCMUtil.exe - пробовал, не помогло =(, пишет Failed to load Gateway software.
подскажите пожалуйста, как поднять аппарат? =\
v76 и калибровочные брал ТУТ
при прошивке я питание давал на OBD =\
  В 22.02.2012 в 15:20, samopal сказал:
у меня так же было , после подключения к машине код обновился
хм.. ну попробуем =\
Поставили чистую винду XP SP3.... установили 75 (с диска который шел в комплекте) калибровки 73 версии, сначала адаптер начал обновлятся .... затем пропало подключение по локальной сети 2. =\ загорелся второй диод зеленым(мигает) третий крассным(горит). При перезагрузке (откл\вкл питание) на короткое время появляется сеть и сразу же пропадает =\. Соответственно не обновляется =\
что делать? =(
