порешил я 5,больше не прошивается.
доброго времени суток=)
адаптер мастеркит вм9213,эбу я5 2111-71
Прошивал раз восемь(на столе) ,все было хорошо ,а сегодня прошил ,пошел пробоватьПодключил ,адаптировал(обратил внимание ,что насос работает постоянно )
ЗАПУСК!чип пых дрых -синдромы ранннего зажигания ,насос качает постоянно .снял снес домой подключил по схеме и *НЕТ СВЯЗИ*Пробовал загрузчиком( WINfe1.12)) и чиплодырем -НЕТ СВЯЗИ .все перепроверил :адаптер настроен (лампочки моргают ),потр сходится ,цепь в порядке,питание в норме
Грешу на эбу ,возможно что то спалил :post-5:
какие есть у меня варианты ,кроме замены ,
как диагностировать эбу?????? :wink:
в бут режиме пробуй CombiLDR218
5й январь спалить практически не реально если тока не переполюсовка
наверное спалил попробуй отключать и включать питание попадалось часто не шьётся отключаю питание потом включаю опять не шьётся так несколько раз потом вроде начинает шиться если нет то наверное кердык
CombiLDR218 ПИШЕТ*нет ответа контроллера*что есть бут режим ???где можно почитать о нем?
Вот так и убивают блоки неграмотные и безалаберные люди.Тыкая куда не попадя проводочками в ЭБУ и потом клянчя совета по всему тырнету.Которые жмут деньги на репрог и пытаются сделать сами.В итоге кидаются по форумам найти и купить по дешёвке какой нибудь блок на замену ушатаного. :emot97:
Изменено пользователем Serga
  • Downvote 1
так и убивают блоки неграмотные и безалаберные люди.мы не будем им подобны =)а где дельные советы ?как сделать диагностику?
Дельные советы дают людям с местожительством.А бомжи здесь проходят мимо...
намек понял=)
Ну, а теперь внимательно читай хелп к комбику 2.1.8, в пункте про реанимацию январей. Там тебе будет сказано, какую ногу проца на землю посадить перед установкой связи. Стопудово залил прошивку с защитой, а потом считать решил.
А если надо проще, то сделай так... Отнеси свой блок к нормальному диагносту и попроси очистить флеш и епром.
Изменено пользователем GluckOvNik
  • Upvote 1
купить блок я могу хоть завтра ,но это не интересно=) читай хелп к комбику 2.1.8*у меня нет этого(бесплатная версия )в какой ветке форума это можно посмотреть?
:10_4_6:
не сможеш оживить, куплю на запчасти за символическую цену )))
не реагирует *приказал долго жить*а ты скакого города?
