На рутрекере лежит 18 и все крайние маркены по ней
  • Ответов 644
  • Просмотры 227,8 тыс
  • По просьбам трудящихся .) http://fayloobmennik.net/1345537 Таблетка mwtabs по Шкоде 19.50 http://www.fayloobmennik.net/1645834
  • Заброшу сюда, чтобы не плодить темы, тем более вещи взаимосвязанные. Суть в том, что устанавливая в Эльзе только версии баз Шкоды за 2011 г., не имеем эл. схем по ранним моделям. Выложу пару архивов
  • Таблетка 19.41 http://www.fayloobmennik.net/1958514
установил 10.01 что выложил Александр,всё гуд,но не подгружаются базы,путь в реестре указываю правильный,пробовал и алкоголь,кстаи употребили вовнутрь,заодно,и Дэмон тулс пофиг,не видет образов скатина и всё.Парни поиогите напрвить на правильный путь это чудо прибор, Конфигуратор. Java. По умолчанию VAS прописывает в нем цифирь 1.7 в обех строках, и делает это не корректно.
Посему в строке JVM: кнопка "изменить", далее "поиск в реестре", далее выбрал строку "1.7.0_02" с путем "C:\Program Files\Java\jre7
(именно JRE7).
Строка Java Compiler. Так же "изменить", "поиск в реестре", выбрал строку "1.7.0_02" с путем "C:\Program Files\Java расскажите по подробнее\jdk1.7.0_02"раска
Про Java забудь не при делах она
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/27941/page__st__20?do=findComment&comment=272316
В каком виде образы подкидываешь
Скрины кинь ...
установил 10.01 что выложил Александр,всё гуд,но не подгружаются базы,путь в реестре указываю правильный,пробовал и алкоголь,и Дэмон тулс пофиг,не видет образов скатина и всё.
Не на виртуальную WinXP ставишь?
В реестре букву "реального CD" при запущенном VAS-е меняешь?
Маркен Фолькса 19.15.
Здесь.
Первый раз поставил почти до конца,маркеры подгрузились,единственное что VW битый оказался,заминка вышла на драйверах головы,что я не делал,так они друг друга не увидели.Потом всё снес,опять всё так же,те же образы,в реестре виртуалку указываю,не подгружает и всё.Какое расширение должно быть у образов?
В постах выше все для китайченка ,ставиться и работает .
Привет! У меня установлена 19 версия на xp3/(китаец)
Поставил обновления все (последняя по последовательности Ауди) теперь при
загрузке Vas pc картинка от ауди а в правом углу появилась вкладка
*Audi flashing*. Кто-нибудь может объяснить что это?
А что нужно объяснять? Это для репрога всякоразного. Но только для он лайн. Предвосхищая все вопросы скажу - тебе это недоступно.
Что такое репрога всякоразного. Если это ненужная вещь, то как от нее избавиться?
Ответь, пожалуйста, почему то программа в начальной части выдает
страницу с картинкой ауди (и эта флешинг).
Раньше (до обновления маркенов) была нейтральная, не привязанная ни кчему начальная заставка.
Спасибо за ответы
Как-то мне непонятно - что тебя расстраивает? Заполни профиль и скрин приложи.
Прога криво помтавилась
Будете смеяться,но Вас я так и не поставил,.Скачал уже и 18,прикольно но,не подгружает базы,т.е в реестре указываю дис G,виртуалка,монтирую на него образ маркерного диска,обновить с диска болт,не найден,есть несколько вопросов.1.при нормальном прохождении патча,номер прибора не должен же быть 999999,а какой?2.чёт мне кажется что проблемма в том что она полностью не удаляется с компа,как её полностью удалить?через унистал с базового диска я делаю,а как правильно?Стоит винда ХП сервис пак 3 не зверь,т.е нормальная,как и на всех копках,антивирь при установке выключаю полностью.
Так а на чистую винду ставил?
Так я изначально ставил на нновый бук с новой виндой,лексия,ктс.стар файндер всё рабботает.а эта ни в какую,не хотелось бы опять в всё сносить.может быть есть способ ВАС с корнями удалить просто.и заново поставить.ПОтому что когда ставил первый раз,всё подгрузилось,ВАС активировался,проблемма была не смог поставвить драйвера на голову,ну снес ,начал по кругу и проблемма в подгрузке баз.Перепробовал 19.19.1.18
Может после этих переборов 18, 19, переепалось все. Попробуй почисти все в реестре еще в ручную, после того как удалишь деинсталом. Ну в смысле папку SIDIS, и может еще что найдешь там по VAS. На вскидку не скажу.
Основной диск и маркены, я думаю с одной же виртуалки ставишь?
ну конечно,пробовал даже писать на диск,и образ диска с дисковода в виртулку.как первый раз когда обновил удачно......всё дальше ватакатание пошло,снесу нах,винду.поставлю на читую,попробую.Отпишу.Спасибо.
обожди сносить вечером буду в москве маякну в личку
Macik
ссылка
Ну, и что расстраивает? Лишняя кнопочка? Не обращай на неё внимания... А если программер - удали.
Если - же полоска поперёк экрана - переставь ВАС. Похоже что криво встал.
Нет, полоски нет, это так скопировалось. На самом деле переустановил Вас,
та же кнопка (лишняя) осталась (см.пост выше). Дело было поздно вечером
попытался установить связь по ОБД со своим Фордом. Он ведь должен
видеться по OBD c ним? А в натуре выдал мне следующее...
ссылка
