Детонация двигателя
Доброго времени суток.
Приехала приора,после капремонта двигателя. Двигатель 1.6л.16кл. Ремонт делали из-за износа двигателя.
Поршня поставили от 124 двигателя,с выборками.ЭБУ Бош 7.9.7+ прошивка В174DR03 . Проблема в звоне пальцев при даже небольшой нагрузке. Перепрошивка стандартной прошивкой под 124 двигатель ухудшает работу, звона больше и не та мощьность. На стандартной приоровской немного лучше.
Вопрос. Можно ли в чиптюнере 7 поправить порог детонации чтобы не звенел мотор?И есле можно как поправить?
Давление 3.7 кг. Форсунки промывал на стенде. Метки ГРМ на своих местах
Довольно часто после смены поршневой на некоторых Приорах на Бош 797 присутсивует детонация.Причина так и не понятна.
ну да, непонятно. Камера сгорания получается стала больше,по идее звенеть не должен. На приоровских поршнях камера вообще минимальна
А после ремонта пробег большой? Может тепловой зазор в поршнях маленький? И ему просто тяжело?
чуть больше 1000 км. Поставил прошивку с наименьшим звоном и попросил покатать двигатель. Его и слышно , в натяг работает на холостых, нагрузка по диагностике 30-32%
в общем клиент поехал обкатывать двигатель. Тоже так подумал.Никогда просто так на стоковой прошике не встречал звона
А адаптируется как? Зажигание в позднюю сторону и мотор перестанет ехать или топлива добавит?
Приветствую форумчан!
Так как же решилась проблема? Контроллер адаптировался или нашлась причина?
А систему зажигания не проверяли? может свечи по калильному числу не подходят? а когда капиталку делали случайно башку не фрезировали?
при установке 124-й ШПГ, такая шляпа происходит когда оставляют приоропрокладку и поршень начинает немного биться о ГБЦ, создается эффект звона пальцев
Если из-за этого, то не долго будет обкатываться двигатель, опять на ремонт попадет.
Интересно, к kirill726 клиент подъезжал повторно?
Какая все-таки реальная причина в данном случае?
только не биться,а детонировать(после разборки следов не обнаружено),почему объяснить не могу,у меня 124 двиг,ставил приоро прокладку,всё было норм,потом ремонт,фрезернул гбц собираю,стук,думал гидрики,поменял их,насос,всё равно...поставил обычную толстую прокладку-всё прошло...
Есть тут человек serg_x. был у него конфиг на 78 колене с поршнями тдмк. валы были не сток. приоропрокладка. крутил он в 7-8 тыс. на одном из спринтов мотор рассыпался. вскрытие действительно показало что с приоропрокладкой поршни бьют по ГБЦ . в его случае это и послужило причиной. один поршень рассыпался. следы ударов были видны на гбц. другой человек с автолады после этого тоже вскрыл мотор и тоже обнаружил следы. заменил прокладку.
у меня аналогичная ситуция, но валы сток. езжу 1,5 года на приоропрокладке.Правда на колене 75,6. стуков нет. Видимо бить поршни на приоропрокладке начинают только на определенных нагрузках. Если двиг не насилуется, то все гуд.
Изменено пользователем Atomic-DM
не могу убрать очень кратковременную детонацию когда на холостом ходу резко давиш на педаль газа.попался капризный клиент я третий уже мастер кто что посоветует.может у кого есть прошивка.авто шевролет лассети автомат эбу с идентом HALY
