Прошивка январь 7,2 на машине.
Решил собрать схему для прошивки эбу не снимая с машины.
На форуме нашел тему по подобному подключению, но однозначных ответов не нашел.
Поэтому возник вопрос.
Для прошивки эбу на машине, нужно подать на 43 ногу +12 и поставить перемычку на главное реле?
Кто пробовал прошиваться подобным методом?
Ps машину будем катать программой от Atomic-DM поэтому вопрос актуален.
Вполне можно прошиваться -вот токо не удобно с перемычкой в гл реле .
нужно от плюса -через кнопку подать питание на разрешение программирования и через диод в прямом включении подать питание на неотключаемое напряжение блока(тот пин -от гл реле!) -и в этой точке отрубить связь с гл реле-тоже диодом ,но в обратном включении.
номера выводов эбу не помню.
  • Upvote 1
не совсем понятны заморочки с диодами, для чего их прикручивать?
Не проще перемыкать гл реле?
если так проще -то перемыкай!
  • Upvote 1
Отчет.
Сегодня все получилось собрать, подключить и залить первую прошивку в мозги через диагностический разъем.
Взял плюс с АКБ, через тумблер кинул на 43-ю ногу.
В главное реле поставил перемычку.
Шил лодырем.
Спасибо ТАС за помощь.
Изменено пользователем Folc
как надоест ставить перемычку -ставь диоды для развязки .
диоды не подходят для постоянного питания блока.
значит нужно ставить два промежуточных реле.
если интересно нарисую!
а если тот самый плюс который подается на 43 ногу кинуть на выход реле?.
для того чтобы отключить нагрузку от гл.реле -тем самым снять питание с форсунок и катушки зажигания -во время программирования вых ключи -могут быть открыты.
если прошло один раз -то нет уверености что пройдет без сбоя второй раз .
вот сдесь и нужна -коммутация через реле которые включат программирование по 43 ноге и 44 и отключат нагрузку после гл реле.
Изменено пользователем тас
Уважаемые, подскажите пжлста о каком главном реле идет речь? Уже долго мучаюсь, не могу прошить свой январь не снимая с машины.
Рядом с эбу стоят 3 реле -бн,вент,и гл.реле.
Ок, и расскажите пжлста какую перемычку нужно поставить. Ну не понимаю я пока вас, извините))
сначало выявить главное реле-одно не включится совсем ,другое выключится через некоторое время-,а то что осталось включенным -это и будет гл.реле.
осталось определить силовые провода -они более толстые, чем управляющие -и расположены в ряду где 3 гнезда в колодке под пины.
PS: если не можешь найти гл.реле сам, то не лезь туда куда ..........
последствия будут затратными :post-5::post:
Если нужно прошить ЭБУ (без последствий) то вариантов два: или к тому кто знает что делать или учится самому на своём авто и с соответствующим оборудованием...
Гдето так... :heresmile: :heresmile: :heresmile: :heresmile:
