Имеется 6ти контактный разьём,как по этой схеме подключить 4 замка? Если можно выложите схемку.
НР - цепляй на +12в
НЗ - цепляй на массу
общий-запирание к одному контакту актуатора
общий-отпирание к другому контакту актуатора
остальные три паралельно первому
  • Upvote 1
Всё понял,спасибо. Сигналку ставлю первый раз,поэтому пришлось спросить. Ещё вопросик,жгут проводов от сигналки стоит ли упаковывать? На форуме пишут что изолирование синей изолентой вроде как колхоз,а чем же тогда делать?
А блок выдержит 4 замка ? - смотри инструкцию,обычно указывают ограничение по количеству
Только ограничение по току в инструкции. 10А на одно реле. Изменено пользователем interp
ставь пред на 25А, выдержит без проблем.
Любая отличная от заводской - колхоз
Причина - зачем облегчать вору жизнь выделив нештатные цепи
Если написано 10 А то не надо превышать
Если поставить 25 А контакты реле или дорожки в блоке могут не выдержать, а предохранитель останется цел (Кто будет нести ответственность за неисправность сигнализации или еще чего зацепит)
yurgen , Вам пожелаю не попасть на ремонт проводки или блока ставя предохранители наобум (Летом такая мелочь как не штатный предохранитель стоила одному клиенту 160000 руб и месяц гемороя с выниманием и ремонтом жгутов - новых не купить)
Изменено пользователем Максим76
Можно поставить два выносных реле на 20 А и сигнализация будет ими управлять
Максим,можно ли схемку как это организовать с выносными реле?!
Для каких вам целей выносные реле на замки?Вблоках и так стоят 20А -30А реле,чего с лихвой хватает для исправных замков хоть зимой хоть летом. 10 амперного преда вполне достаточно.Если терзают сомнения поставь пред отдельно на замкиThanxSmiley.gifThanxSmiley.gif
Для Максима76-Колхоз -колхозу рознь,я сомневаюсь что устанавливая сигналку,в "штатном" варианте,вы все провода упаковываете в заводские жгуты?))))
Я вообще давно уже не занимаюсь сигнализациями и пузотерками (только своими)
Если что-то ставлю дополнительное секретное то не обязательно упаковываю,а обмотку стараюсь подобрать близкую или аналогичную к оригиналу (на старых фольксах наша тряпичная изолента отлично подходила)
В блоке может и не быть привычных реле на 20 ампер - малогабаритные все стали ставить и дорожки волоски
И всётаки вопрос открыт,ставить с выносными реле или блок сигналки выдержит такую нагрузку?!
Поможет только вскрытие блока и по номеру реле поискать описание - вскрытие гарантийных пломб (бумажку можно аккуратно отклеить)
Как вариант измерить ток замка и от этого считать + личинки не отключать или оставить аварийный вариант открытия - провода на любой актюатор провести в укромном месте где можно извне разомкнуть и подать питание на замок,тросик и т.п.
В инструкции написано максимальный импульсный ток(открытие) и (закрытие) 20А
Максим,на всякий случай дай схемку как организовать подключение через выносные реле?!
Пост 12 уже давал
твоя схема - Схема подключения центрального замка при дополнительно установленном активаторе (активаторах) к сигнализациям, не имеющим встроенных реле (интерфейса) центрального замка.
Клиент уехал,подключил от встроеных реле,всё работает.
Всем спасибо за помощь!
