  Evolifer сказал:
в чем может быть проблема, скачал эту прошивку из ЭБУ, чтобы изменить обороты на хх при холодном пуске, т.к. глохнет.(писал об этом выше) ЗАкачиваю обратно проворачиваю ключ зажигания- бензонасос без остановки качает, рхх щелкает. БК - не выдает не одного значения, даже положения дроселя., ПРобовал залить то что скачал - сетуация такая же. Пробовал разные загрузчики - никак..... В чем может быть проблема еще подскажите люди добрые)
Если у макса до этого настраивался и он заливал тебе её в блок то там есть привязка к далласу в новых версиях прошивки,её надо отломать и всё заработает как надо.
а скажите пожалуйста - как лску запустить не на 41м блоке а например на 71м.флаги выставлял - не получилось.
  xclub-belgorod сказал:
Флаги да, только она ж не настроена под 71 надо настраивать по наполнению и т.д. полностью. Все сделано? Хотя б приближенно, чтоб пустить а потом откатывать.
Изменено пользователем sport0
  sport0 сказал:
так она даже насос не включает....один раз схватила (на одном моторе) но стартером маслал, все равно не завелась
EEPROM надо чистить т.к. она отучена от него а вашем неизвестно что.
Привет всем!!! Я ставил на 71-й блок. Машина заводится и работает. С холостым ходом проблема. Вал не стандарт стоит. Ехала, но неочень, изза того что ЦН и поправка ЦН не отстроена. Инженерник есть, не смог отстроить изза того что нет карты для OLT. Скачать к сожалению пока не могу. Если кто сможет скиньте мне на dizainer@list.ru прошивку и карту для ней для olt и ctp.
j5ls_l43_71.rarПолучение информации...
Изменено пользователем flesher
После программирования объязательно почитстить EEPROM.
она не адекватно работает в 71 блоке
отсечка возникает сама собой на любых оборотах
поищи в инете я гдето видел схему
в мозгах ставится перемычка и льется обычная прошивка без галочки на 71блоке
Здравствуйте, коллеги.
На днях закончил свою Оку-11113 переводить с карбюратора на инжектор.
Повозился, конечно, не без того :).
Осталось врезать ступичную гайку в выхлоп, для ДК и просверлить распредвал, под шток датчика фаз, хоца таки иметь фазированный впрыск.
Прошивочку катаю пока J5LS_N35, под ДМРВ. Расход конечно огромен для Оки - 8-9 л/100км. Хотел под ДАД+ДТВ (они установлены), или хоть отстроить комплектацию ДМРВ, но у меня нет калибровочных карт, найти их не смог.
Может быть есть у кого?
И еще вопрос - как я понял, на сайте ограничение по скачиванию. Надо набрать количество постов.
Какое? В правилах ограничений не нашел...
вроде после 3-х сообщений скачка. Ну че тебе эта LS, да еще древняя.
Возьми стандартную прошивку. И с ДМРВ неплохо будет.
Изменено пользователем Cruiser
  Skiw сказал:
Прошивка нужна под 2 горшка, а не под 4.
А таковой тут нету.
Похвастаюсь.
Вона что получилось под капотом моей Оки.
Это не окончательный вариант. Сейчас немного по-другому все.
Прикольно. Вот еще разок -другой похвастаешься, и будет тебе скачка.
Я бы попробовал взять стандартную прошивку от твоего блока и изменить калибровку ДМРВ так, чтоб мозгам казалось что мотор в 2 раза больше воздуха жрет.
  Skiw сказал:
Похвастаюсь.
Судя по фото у тебя не заткнута дырка под газоотвод.
А так же не заткнута дыра на ресивере.
Расчёт воздуха будет не верный.
Правда он и так там будет не верный.
  \ сказал:
  Цитата
Понял' date=' спасибо.
  Цитата
С ДМРВ можно ездить. Но. Очень большая пульсация по расходу - всего 2 горшка, и то через пол-такта. Проблема.
У ДАД все менее критично.
  \ сказал:
Прошивка нужна под 2 горшка' date=' а не под 4
  Цитата
Годится и 4х горшковая. Отключаются ошибки 2й и 3ей форсунок. Меняются некоторые параметры прошивки.
И вот тебе 2х горшковая :)
Калибровками ты это не изменишь.
Потому что цикл рассчитан на 4 цилиндра.
Нужно менять код прошивки.
"Судя по фото у тебя не заткнута дырка под газоотвод.
Правда он и так там будет не верный. "
Не понял, как цитировать, позже разберусь. Пока копи-пастом попользуюсь.
Сейчас у же все заткнуто - это фото со сборки. Мелкая дырдочка - под вакуумную трубку ДАД. Он сейчас рядом с ресивером на моторном щите висит.
ну прога усредняет показания дмрв и дад. не помню точно на каком периоде, что-то кажется что за оборот кв . ресивер у тя большой для твоего объема. тоже сгладит. и инерция у дмрв. и покруче гораздо чем у дад.
вопчем, жизнь покажет.
  phant0m сказал:
Подскажи пожалуйста ,что за код надо поменять в прошиве не трогая калибры что-б ЭБУ не учитывал показаний ДМРВ в тот момент когда 2 поршня идет к НМТ а наполняется только один котел,на втором рабочий ход.Не подумай плохого,этот вопрос не предвзятый, просто очень интересно.
Код расчета ЦН. Просто на 2 помножить.
Имхо тоже самое получится если обмануть прошивку изменив калибровку дмрв.
